payne.pan 发表于 2021-9-19 09:27:28
关于无锡睿智微电子的马达驱动芯片的虚标
现在有若干小电流电调采用无锡睿智微电子的马达驱动芯片系列,比如7886,其号称 7A 峰值13A, 实测无额外散热使用3A,峰值也远没有13A.就是说如果你接一个7A电机,几秒内,电流就会大幅度降低, 最后稳定到3A左右(即便加额外散热铝片,也提升不大) ,模友制作或购买这类电调, 只要用无锡睿智芯片的都要注意虚标
电流值的1/2 或许才是无锡睿智的真实能力
fIsKGp 发表于 2021-9-19 10:46:41
不错不错,楼主辛苦。。
fIsKGp 发表于 2021-9-19 13:33:22
我抢、我抢、我抢沙发~
RXDlwE 发表于 2021-9-19 16:20:03
LZ说的很不错
昶平 发表于 2021-9-23 08:09:21
LZ说的很不错
zhangli019 发表于 2021-9-26 14:12:06
楼主的供电条件怎么样?
payne.pan 发表于 2021-9-26 17:43:44
锂电, 大电流电机带负载, 电流表
楼主的供电条件怎么样?
锂电, 大电流电机带负载, 电流表
zhangli019 发表于 2021-9-30 21:11:48
嗯,关键是测试条件要满足 ,不要让电源和电机影响到测试的数据。
不过国内的东西是有些不厚道的,可能是拿峰值测试数据来糊弄人,挑100个最好的,然后测试,取10组最好的数据,还是在超好的散热条件下测试,最后拿到一个可能达到的最好数值来糊弄人。
天堂电影院 发表于 2021-10-5 01:44:11
谢谢分享 避免踩坑
twl66630 发表于 2021-10-5 09:49:53
可以并联使用 !!!
可以并联使用 !!!
很遗憾告诉你, 不可以!
很遗憾告诉你, 不可以!
很不遗憾的告诉你 已经试过了 实际使用是可以并联的{:1_12:} 不过我还是喜欢用mos做电调这玩意我一般也就用在几十毫安的电机上
我做的电调你可以看看这个帖子 https://www.moz8.com/thread-183916-1-1.html
很不遗憾的告诉你 已经试过了 实际使用是可以并联的   不过我还是喜欢用mos做电调这玩意我一般 ...
你把两个独立的且带逻辑的H桥并联,无锡睿智的刘老板可不给你担保, 你可以找他直接问.两个芯片死区可能不同步, 不是你能设置的.
小电流测试没意义, 用大电流,才能测试出芯片短路后的效果.
你把两个独立的且带逻辑的H桥并联,无锡睿智的刘老板可不给你担保, 你可以找他直接问.两个芯片死区可能不 ...
大电流谁用这玩意啊 这个也就是玩具上用用 几十毫安的电机 或者几百毫安的电机不过并联使用确实能用 可能比较幸运吧没炸
zhouyong2 发表于 2022-4-17 17:00:08
感谢楼主,学习了
查看完整版本: 关于无锡睿智微电子的马达驱动芯片的虚标
