电机运转过程中突然停转,是什么原因?
小弟刚入模,求教各位大哥。我用2212 2200KV电机+40A电调,推油一段时间后电机就会突然停止工作 ,收油再推就抖动不转了,现象像缺相一样。原以为是电调过热,现场换了电调也一样。回来放了几天之后,电机又能转了。请问这是什么情况啊??
看看是不是接触不良,不行的话把电机拆开,把底下热缩管拆开看看,记得漆包线焊接之前要挂一下漆 萝莉爱君子 发表于 2021-7-23 21:23
看看是不是接触不良,不行的话把电机拆开,把底下热缩管拆开看看,记得漆包线焊接之前要挂一下漆 ...
有道理,拆拆更健康 我是来刷分的,嘿嘿 接触不良 我看也是虚焊,
2200KV的没拆,1000KV的今天也出现这种情况,动了一下,发现其中一条线在绝缘胶里断了,重新接了一下,目前没有异常。
谢谢指导! zhangli019 发表于 2021-7-24 09:00
有道理,拆拆更健康
谢谢指导!
可是今天又有一个奇怪的情况,我用Y线接双舵机,用30A的带1000KV电机,测试一下,突然就断电重置,或是接收机不供电了,一秒后又自动恢复。这种情况是在同时动副翼和升降舵时,100%出现,如果还推电机的话,五秒内必出。 steven0823 发表于 2021-7-30 00:45
2200KV的没拆,1000KV的今天也出现这种情况,动了一下,发现其中一条线在绝缘胶里断了,重新接了一下,目 ...
严重怀疑电源的驱动能力,意思是你主电源芯片会不会过电流保护?
