笑笑生 发表于 2021-7-8 09:35:33
无人机航测需掌握软件应用及流程
无人机航测,是传统测量的有力补充,是一种高效的测量方式,精度高,成本低,适应范围广。
具体的操作是通过无人机以及差分GPS,挂载测绘相机,在一定高度与航线上进行采集拍照,导入相关软件,完成专业测绘和泛测绘作业。
将真实场景转化为数字资产。
科普无人机航测示意
正常的数字资产,也就是航测的结果主要包括以下四种:
1,数字线划图(DLG)、2,数字高程模型(DEM)、3,数字正射影像图(DOM)、4,数字栅格地图(DRG)。
航测成果的主要指标是,成图比例。成图比例也是航拍价格的主要因素。航拍计价按成图比例与航拍面积计算平方公里,1 平方千米(平方公里)=1500 亩。
成图比例主要有这么几种,1:500 ;1:1000;1:2000;1:5000等。对应的地面分辨是:0.1M; 0.1M; 0.2M;0.5M。
实际精度与影像采集的环境光照、场景纹理、飞行高度及使用的建图软件等多方面因素有关。
无人机航测成果图之一
无人机航拍服务的业务流程
第一,根据客户需提供航拍区域,确定区域。
第二,现场勘察,确定飞行空域、起降场地、了解空中管制情况。
第三,进行航线规划及任务载荷设定,确定作业高度、飞行航线、飞行架次以及SD卡等。
第四,签订合同,进行作业约定、验收标准约定、预付款约定。
第五,开始航测,无人机运输、飞行作业、安全保障。
第六,确验效果,包括成片数量、拍摄范围、图像质量等。
第七,后期制作,纠偏、拼图、配准、剪辑、输出等。
无人机航测拍摄照片
航测规划及软件很多,除了大疆智图,中科云图,pix4dcapture等,还有一些工具软件,如,正射影像浏览及高程获取软件工具;照片GPS信息及POS数据提取软件;CAD加载坐标等比例正射影像软件等等。
  无人机航测建模
  无人机航测建模
  无人机航测规划
航测的典型应用场景有:
大比例测绘:厘米级定位精度,实现1:500等大比例尺测图。
工程施工测量:工程施工的全阶段,均可参与航测。
数字文物重建:可进行单体建筑的贴近摄影测量,应用于数字文物重建等场景。
建图精度 满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量业内规范(简称"1:500 规范")的精度要求
航线规划 航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、带状航线
二维重建 实时建图、后导入建图、多光谱建图
三维重建 实时三维建模、后导入建模
数据分析 二维与三维测量、模型标注
现在的无人机航拍可实时二维重建:基于同步定位、地图构建和影像正射纠正算法,在飞行过程中实时生成二维正射影像,实现边飞边出图。在作业现场就能及时发现问题,灵活采取更具针对性的应对措施。后处理二维重建:根据农田、城市等不同场景分别优化算法,全面升级的真正射影像技术有效避免图像扭曲变形,准确细致地呈现目标对象和测区。
  无人机航测中,测高测距
现在的无人机航拍可实时三维重建:基于实时点云重建算法,将无人机采集的数据可视化,实时生成高精度、高密度点云,满足事故现场、工程监测、电力巡线等场景的展示与精确测量需求。后处理三维重建:导入多角度拍摄所得影像,自动生成实景三维模型。提供高、中、低三种重建精度,满足不同事故现场建模、电网设备重建、建筑项目进度跟踪等多种应用的需求。三维建模是物体多边形的表示,显示的物体既可以是现实世界中的真实物体,也可以是,虚构的物体。任何真实的物体都可以用三维模型来表示,
  无人机航测三维建模
二维与三维测量:轻松测量目标对象的坐标、距离、面积、体积等多种关键数据,为进一步分析决策提供数据支撑。基于 CUDA 智能重建算法,可在短时间内处理大规模数据,输出高质量重建结果。模型标注在测量结束后对测量结果进行管理,如命名测量对象、标注尺寸、导出结果等,让数据存储更加合理,项目优化与报告更加直观高效。相机位姿在模型上任意点击,可快速展示此处的所有拍照点及图像。模型与图像间的快速切换便于随时查看现场情况,对具体细节进行核查。
无人机航测是建立在软件(包括航线规划与出图)与无人机飞行采集的基础上,以GPS定位为主要依据,精度与效率都高于传统的测绘,值得推广与普及应用。
笑笑生 发表于 2021-7-8 10:46:41
前排支持下
fIsKGp 发表于 2021-7-8 13:33:22
不错,支持下楼主
昶平 发表于 2021-7-9 10:16:54
顶
查看完整版本: 无人机航测需掌握软件应用及流程
