xxwalker 发表于 2021-4-26 15:08:18
APM2.8 ppm模式求助
最近了解了下PPM模式,不知道理解正确不,哪位大侠指点一下:
富斯ia6b的1通道,接入apm的1通道,然后把apm的2和3信号通道短接,这样是否就是ppm的接线方式了?
另外:这样连接后,是不是遥控器上面不用对各个通道进行设置就ok了吗? 接收机现在用了1、2、3 通道,是不是4-6通道可以空出来用做其他,比如4通道改为swa,用作RTL返航;5通道改为swc,飞行模式,6通道改为vra,控制云台。
我这样理解正确吗,哪位大侠解释一下,谢谢。
xxwalker 发表于 2021-4-26 15:25:06
怎么字体这样显示啊?难看,重新粘贴一下。
笑笑生 发表于 2021-4-27 13:33:26
谢谢楼主,我是来挣牛币的
fIsKGp 发表于 2021-4-27 19:06:50
不错不错,很好哦
xxx天天 发表于 2021-5-5 11:56:23
你玩啥飞机来的,飞控2.3短接,1接ppm这个对了,4通还是要控制航向的,但飞行模式只能设置5通,6-8通可以映射控制云台
你玩啥飞机来的,飞控2.3短接,1接ppm这个对了,4通还是要控制航向的,但飞行模式只能设置5通,6-8通可以映 ...
试过了,ppm模式我是想节约通道来控制云台,接收机是6通的。但现在好像还是不行,而且ppm模式,云台似乎没反应,不知咋回事。
scgaozhi 发表于 2021-9-1 10:39:35
谢谢楼主,我是来挣牛币的{:1_3:}
fdfaf 发表于 2021-9-13 21:57:49
楼主的意思我没有明白,ppm就是一根线输入8通道,要控制云台遥控器里面设置好开关旋钮,到apm的参数里面设置好相应的映射就行了
pigpighhkk 发表于 2023-10-4 10:45:03
apm 能用SBUS嗎?
查看完整版本: APM2.8 ppm模式求助
