罗非沂 发表于 2021-4-18 21:21:06
【穿越急诊室】消失的OSD!
-资料来源-
本文部分资料参考自公众号《SmartFOX》和Betaflight官方WIKI文档。
-起因-
张三前几天买了一块飞控,今天收货之后马上进行装机调试,但是在调试OSD时发现,摄像头画面一直正常显示,但是无论如何设置都无法让OSD显示出来。想尝试一下重新上传字体,结果要么上传到一半卡住,要么字体管理器直接变灰色,无法点击,气得张三以为是OSD芯片坏了,跑去跟店家吵了一顿。
张三的朋友李四,一直用Betaflight3.5固件飞行,最近心血来潮把固件升到了4.2,妥了,这下他的OSD也废了……同样出现OSD不显示和字体无法上传的问题!
一块新买的飞控,和一块升级固件前还是正常的飞控,怎么就显示不出来OSD呢?到底是硬件问题导致,还是说另有玄机,敬请收看今天的走进航模之——消失的OSD!
-解决办法-
就上面所说的两种情况,想要让OSD恢复正常,其实非常简单,那就是:先用电池给飞控供电,然后才插上USB,将飞控连接至电脑。这样就可以显示和调整OSD设置了。今天的走进航模就到这里,谢谢大家!
只说结论不解释原因可不是我们的一贯作风!毕竟在Betaflight3.5固件下根本就不会有的问题,但更新固件后OSD就消失了,就非常的邪门!
-原因-
查看Betaflight的官方WIKI文档,可以找到开发者针对新版固件无OSD显示的一个解释。
BF给出的解释是,因为一些飞控的设计使用USB的时候不能给OSD芯片供电,所以飞控检测到了没有OSD的芯片,不能启动相关的功能。
大概意思就是新版Betaflight固件中修改了上电的检查顺序和方式,如果在飞控上电自检时没有检测到OSD芯片,那么将禁用OSD的功能,除非断电重启,否则自检后才给OSD芯片供电也无法恢复正常。所以要想让OSD正常工作,需要在飞控自检的同时给OSD芯片供电。
了解原因后,我们再看回开头说的解决方案,为什么一定要先用电池供电?那是因为很多飞控的USB接口只能给主控芯片供电,这时候其他元件比如OSD芯片是没电状态的。插上USB时飞控开始自检,但OSD芯片没电不工作,于是就把OSD功能给禁用了。
当然针对这个问题,厂家也在做积极改进,比如修改飞控内部电路,保证能通过USB供电给OSD芯片。不过需要注意的是,目前仍然有许多飞控存在这样的问题。所以为了避免类似问题发生,请养成一个习惯:调整OSD参数时,先插上电池再插USB。
查看Betaflight固件发布记录,其中记载着从4.1.5开始改变了飞控的上电检查顺序,不过小编经过测试发现,其实从4.1.3开始就已经对上电检查顺序进行了更改。
正常来说更改OSD芯片的检查顺序是一个大改进,不应该在4.1.x之类的维护版中更新,估计是当时存在一些比较严重的兼容性问题,才使得开发者如此急迫地修改OSD代码!不过这也只是猜测,具体情况就不清楚了。
那么有聪明的小伙伴会问了:4.1.5固件都更新一年了,存在了那么久的问题你现在才说,太迟了吧!
其实也不迟,问题还是有存在的,而且还有更多的玩家没有碰上,碰上之后就很揪心了!所以有必要单独拿出来说一说,毕竟小编也是前几天才遇到了这个问题!
==>留言板<==
关注公众号了解更多航模知识
查看完整版本: 【穿越急诊室】消失的OSD!
