刘非凡 发表于 2021-3-13 22:50:54
求助,上电后电调滴滴响,电机不转
上电后,电调先响三声,然后放音乐。能正常解锁,但推油门还是一样放音乐。
姜姜 发表于 2021-3-14 08:00:00
支持一下:lol
1376266951 发表于 2021-3-14 08:38:14
固定翼还是多旋翼,电调校准了吗
jjyffhjkissdfjk 发表于 2021-3-14 09:41:57
没校准油门,要么就是接收机直接连的电调,没有找到方式解锁
油门校准不了,先给飞控供电,遥控器油门最大,再给电调供电,还是一样响。
固定翼还是多旋翼,电调校准了吗
多旋翼,电调校准是指什么?反正油门校准不了,遥控器油门最大,上电还是一样响。
多旋翼,电调校准是指什么?反正油门校准不了,遥控器油门最大,上电还是一样响。 ...
没校准。直接给大油门肯定不动。需校准
946995464 发表于 2021-3-15 07:36:04
遥控器上电,油门最大。接收机上电,电调先响三声,放音乐,把油门拉到最小,电调确认。
白云天 发表于 2021-3-15 09:07:30
我也遇到过这个情况,一开始以为电调坏了,后来换了个电机好了
平常人 发表于 2021-3-16 07:54:05
什么飞控?电机上电后是不会一直响的,如果解锁后推油门会响说明油门最低行程不对。
平常人 发表于 2021-3-16 07:56:41
最高油门电机停转并响音乐,油门最高行程超过电调最高油门值,默认最低一般是1000,最高一般是2000
油门校准不了,先给飞控供电,遥控器油门最大,再给电调供电,还是一样响。 ...
你把油门杆放右下角或者左下角试试?
刘非凡 发表于 2021-3-21 16:54:01
好了好了,问题解决。原因就是电调bec供电不足,给飞控的电压低,飞控不能用正常工作。
查看完整版本: 求助,上电后电调滴滴响,电机不转
