萝莉8通道接收机串联电阻 的问题
请问各位大神怎么萝莉8通道接收机每个通道都要串联一个1K的电阻 接收机输出信号加5V上拉电阻我能理解但是输出信号串电阻是什么意思这个甚至连NRF24L01无线模块的信号脚都串电阻这又是什么意思
另外一个版本两边都没加电阻 请问我该选择哪个版本的图纸呢
单片机5V 24L01 3V3 ,所以他串电阻,至于输出口,为了防止不小心高压,或者静电直接进去单片机管脚。不加电阻问题不大。 XprLgd 发表于 2021-3-10 13:27
单片机5V 24L01 3V3 ,所以他串电阻,至于输出口,为了防止不小心高压,或者静电直接进去单片机管脚。 ...
请问1同等情况下单片机供电用5V会不会比3.3V稳定一点呢 2在不考虑高压和静电进去单片机管脚的情况下 输出串电阻会不会削弱控制信号呢 (我以前看3G通讯大佬做的接收机信号输出端是搭5V上拉电阻的那我做萝莉这款接收机的时候要不要也加上拉电阻呢) 小手一抖,牛币到手! 有什么区别,厉害了我的哥 {:1_1:}帮顶顶顶顶 夏天的樰 发表于 2021-3-10 14:22
请问1同等情况下单片机供电用5V会不会比3.3V稳定一点呢 2在不考虑高压和静电进去单片机管脚的情况 ...
1.串电阻不会削弱信号,这是数字信号,不是模拟信号。2.单片机可以用5v,但24l01只能用3.3v。 隔离保护单片机IO 单片机有5V有3.3V的,一般接收机都选用3.3V的,这样就不需要多种稳压,节省成本跟制作难度,输出口多数版本都是没有串联电阻的,好像只有一两个版本有输出串联了电阻排。 平常人 发表于 2021-3-16 09:00
单片机有5V有3.3V的,一般接收机都选用3.3V的,这样就不需要多种稳压,节省成本跟制作难度,输出口多数版本 ...
根据实测输出串电阻 接收机无法正常工作表现为4通道接舵机无反应
无线模块供电串电阻不正常,应该无法供电,应该是装3.3稳压芯片。信号线串电阻是消除干扰和保护主芯片 大大鸡 发表于 2021-3-15 22:40
隔离保护单片机IO
串电阻的阻值怎么计算? zy888035 发表于 2021-6-9 07:30
无线模块供电串电阻不正常,应该无法供电,应该是装3.3稳压芯片。信号线串电阻是消除干扰和保护主芯片 ...
串电阻的阻值大小怎么计算、 后悔当初没去学电子专业 这摸吧更新的数据太慢了。是不是所有人都去玩抖音了这各大论坛都没啥人了。 夏天的樰 发表于 2021-3-16 11:48
我的也是这样,你解决了吗
支持支持 学习了,天天向上 小手一抖,牛币到手
