小茗同学xx 发表于 2021-2-12 22:56:25
电调坏了?
      问问大家,无刷电调接通电源但 无信号输入 时,三根线的电压应该分别是多少?下面是我测出的,请帮我看看电调是不是坏了(似乎是的,因为电调发热很严重)
      第一根与第二根:0.26v
      第二根与第三根:11.3v
      第一根与第三根:11.3v
如果坏了,能告诉我有什么解决方法吗?谢谢了(^~^)
(最后祝大家新年快乐
小茗同学xx 发表于 2021-2-12 23:05:43
各位模友有什么便宜点的 性价比高的船模电调,推荐一下呗
946995464 发表于 2021-2-13 08:28:37
是的,低电压那一路出问题了。楼主认真查一查看是否M管短路了?
小赵同学 发表于 2021-2-13 08:51:13
5伏稳压管短路,5伏滤波也不行了飞盈佳乐水冷电调不错
好的谢谢啦
飞舞天水间 发表于 2021-2-13 09:22:10
说的是接电机的三根线吧,之间应该都是接近0,这么大压差是有mos管击穿。
市民阿明 发表于 2021-2-14 12:06:20
要不一二一起坏,要不三单独坏
固定翼。 发表于 2021-2-18 13:21:28
炸了一路mos
yyr320 发表于 2021-3-4 16:15:00
你这样是没有办法测量出来的,电调没有接通信号应该是没有输出的,你那测量的电压都是虚的,要连接电机再来测量。
你这样是没有办法测量出来的,电调没有接通信号应该是没有输出的,你那测量的电压都是虚的,要连接电机再来 ...
无油门3路都没输出才对
查看完整版本: 电调坏了?
