飞舞天水间 发表于 2020-12-28 18:36:22
思翼FM30高频头试用体验
         很幸运得到思翼FM30高频头的测试机会,说幸运,是因为自己以前并没有远航FPV的经验,在跟帖中也说明才准备安装设备,所以算是远航FPV的萌新小白吧,那这篇文章就算是给准备玩FPV,购买远航遥控系统的一个参考吧。
   到手的高频头,时间久了,刚到手拍的图丢了,补拍的,还有一根升级线。外观很普通,除升级接口是较老的安卓插口外,没有其它可吐槽的。
体积比其它433略微小一点。
接口定义图,我手头没有可以插进去的遥控器,所以准备用其中的三个端子接线。
手头有个已经大拆大改的天地飞六,后部开口引出了三根线,供电电压2S。
插入到高频头。
打开遥控器电源的样子。
输入选择旋钮上面有不容易看见的箭头,被沟槽掩盖了,不过不要紧,只有两个方向,来回试一下就行。
高频头出人意料的省电,用拆机的大疆电池估计可以工作10小时。
当然也可以采用两个遥控器接力的方式来连接高频头,我只所以没有,是比较担心两个发射装置的同频干扰。
但使用其数传时遇到了些麻烦,除果子以外的地面站是无法连接的(我飞控安装的也是果子),当然果子的地面站也是给其AAT(地面跟踪云台)设计的,用FM30的数传能写入和读出航点数据,但不能显示飞机实时轨迹,有些遗憾,也许用配套的飞控和地面站会正常吧.但这次为了搞清楚FM30的数传功能,没有安装AAT,因为飞控只有一个数据输出端口。
飞控不能使用SBUS,所以考虑使用PPM输入,但开始还是用PWM,原因是不知道接收的输出模式怎么转换,后来多方问询,才知道是双击接收的对码按键,就可以在第10通道转换输出模式。但传说中默认的8通道RSSI(信号强度)却没有出现,致使最终只能通过高频头上的灯的闪动速度,来估计信号强度。这算是一个比较大的缺憾了吧,只有以后用遥控器来设定了。另一个缺点就是高频头会对图传有干扰,屏幕会出现跳动,需要将两者的距离适当放远一些。
测试过程中还有一个小插曲,其6通道插针,失控保护输出模式是保持,而不是我们需要的设定,我是用外接舵机测试清楚的,这会影响某些模式下失控返航的功能。但PPM模式下是设定,所以建议和我类似的使用者,尽量不要用PWM模式来连接飞控。
经过各种基本测试正常后,进行了实际远航飞行测试。
设定了30公里路线。
数据正常写入。
但天公不作美,当天雾气重重,摄像头什么都看不到,也知道这种天气下对遥控的信号影响非常大。
图传是2W,据说这功率直线20公里问题不大,但飞到10公里后,图传信号消失,高频头上面的绿灯也闪烁速度非常快,再飞下去也无法得到数据,于是启动返航,这次测试只能到此结束。
忙乱之中只录了起飞后不长的视频,当中也看不到风景,所以就不上传视频了。图片是启动返航后,有了图传信号,拍了一张。只能看到下面显示的距离,在10公里以上。
所使用的飞机和器材。
回到家发现接收屏上的小平板天线有方向指示,以前都是近距离使用没有注意,也许这次自己安装有误,影响距离。
这次测试距离没有达到目标,主要还是天气原因,这种大雾天气缩短实际50%距离是正常的,但思翼FM30的表现还是很出色的,顶在2W图传后没有失控。以前有过测试思翼的FT24遥控器,对其强悍的射频系统印象深刻。
目前无法再做多次试飞,主要还是环境和天气原因,我们本地只能在山上做远距离测试,但上山的路上有多日不化的积雪,有安全隐患,而这周预报有会出现大风降温和降雪,再次上山更加困难,所以只能以这次试飞写报告。待到冰雪消融的时候,再安装好相应的AAT天线和设备再试,并且可以和手头的其它远航设备做对比。
焚琴煮鹤150 发表于 2020-12-28 21:30:01
很用心的评测!一看就是下了很大的功夫!
很用心的评测!一看就是下了很大的功夫!
谢谢支持{:1_23:}
chinaz1919 发表于 2020-12-29 17:19:27
感谢楼主。。。。
15945123137 发表于 2021-1-6 15:50:10
借楼:想学无人机专业及无人机其他项目的,一起聊一聊13522655264
mcmoyou 发表于 2021-1-11 07:37:41
好文章,楼主用的天6的遥控器是如何改装的?
高频头已经拆下,用在其它地方。只有三个连接线,可以连接其它高频头,比如思翼。
电池改2S,必须将给前置供电的一个降压二极管短接,将低压报警的一个分压电阻改变,我的具体数值已经忘了。
用一个三挡开关代替原配的旋钮通道。
针对电源开关易损,将其改为用开关控制MOS管导通,大幅降低开关的电流,保证其安全可靠。
改插内部插头,将其从日本手改为中国手。
摇杆太高,锯下中间的螺杆1厘米。
大概能记起的就这些。
电池改2S,必须将给前 ...
谢谢回复!感谢!我有个天6改多协议头时是从三个连线处并接的没有改好,有空我在试试。
80072397 发表于 2021-1-22 09:39:03
离机场不远,慎飞
离机场不远,慎飞
地图缩小了,所以显得比较近,实际在10公里左右,并且是朝相反方向去飞,也不在航道上。已经尽量注意了。
查看完整版本: 思翼FM30高频头试用体验
