1.检查电池组插头,电池输出线和马达连接线是否连接可靠;
2.检查遥控器是否操作得当;
3.检查遥控器与接收机配合是否正确;
4.使用环境中有极强烈的电磁干扰,尝试重新上电启动以恢复正常工作,若该问题反复出现,说明飞行地外部干扰过于强烈,请更换飞行场地;
5.正确设置低压保护电压阈值;电池充满飞行;低压保护模式设为降低功率模式。如果在飞行中发现功率降低,请及时降落;
6. 控制模型飞机飞行在遥控器遥控的范围内注意遥控器电池电压,若电压降低较多,需及时降落。
