pcsms_6Ym6i0fW 发表于 2020-12-6 21:57:23
致敬学长!J20航模遥控器开源项目系列教程(一)制作教程
萝莉大神为我们提供了低成本、性价比极高、简单易学的萝莉航模遥控器解决方案,可以说是开创了国内航模圈的开源生态!
本着互帮互助、共同学习的心态,我们组建了J20RC开源团队,使用STM32制作一套通用的航模遥控器和接收机,力求丰富咱们国内的开源生态!
我们的开源宗旨:自由 协调 开放 合作 共享拥抱开源,丰富国内开源生态,开展多人运动,欢迎加入我们哈~和一群志同道合的人,做自己所热爱的事!项目开源地址:https://github.com/J20RC/STM32_RC_Transmitter码云(Gitee)地址:https://gitee.com/J20RCBilibili账号:蔡子CaiZi个人主页:https://space.bilibili.com/349576976QQ交流群:1091996634 【密码:J20】
Bilibili宣传视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Vg4y1v7oQ
1.为什么要用STM32做航模遥控器?Arduino不香嘛?之前用Arduino Pro Mini制作了一个航模遥控器+接收机,不得不说Arduino开发起来非常方便,但是博主用的开发板比较廉价,芯片资源较少,只能实现基础功能,遥控性能也不能令人满意。我们的经费又不够来买大几百的UNO,怎么办?我找到了同价位的STM32F103C8T6开发板,十元包邮解君愁!这个小板子于我们遥控器而言,资源足够用了,别人甚至拿它来玩平衡车、四旋翼、智能家居,足见其强大!2.为什么要命名为J20遥控器?其一,我们自己DIY的遥控器,当然要用我国之重器-J20来命名!相信如果当年LUOLI大佬开发遥控器时,我们祖国的J20面世了,他也会用J20来命名自己的遥控器,而不是SU27,每个人都有自己的民族自豪感,我也一样!其二,J20的总设计师-杨伟院士,是我的学长!招生宣传一波哈哈哈哈哈哈,欢迎报考西北工业大学!(招生办是不是该打钱了)我们学校真是太低调了,当年报考前我压根没听说过西工大,宣传力度要加强啊。其三,今年是2020年,就说应景不应景!J20中的数字也象征着我们的开发时间,独特的年份,用来命名我们的遥控器刚刚好~3.为什么要记录开发制作过程?博主也是边学边做,并且是利用业余时间(导师:论文看累了,就敲点代码放松一下),实际上很耗费时间和精力啊!把学习过程记录下来,一是方便加深自己的理解,二是希望能帮到别人叭,三是提供给DIY玩家自己改造的空间,一千个人心中有一千个哈姆雷特,每个人都有自己的想法,授人以鱼不如授人以渔,教程可以帮助读者完成自己的个性化设计,比如设计开机界面、添加修改功能。项目完全开源,还附带教程,怎么样?上车吧! 开始正文1. 项目计划前天,北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功,实现全球组网。不得不说我们祖国越来越强大了,我们自己也要更努力才行啊,现在我们总被漂亮国卡脖子,但是莫欺少年穷!我们每个人都为祖国建设添砖加瓦,迟早祖国会实现伟大复兴!北斗系统建设采用“三步走”战略-【从无到有-服务亚太-全球组网】,那么我们的遥控器也分三步走,先完成基础版,实现遥控器的基础功能,再进行升级,添加屏幕界面交互,最后添加更高级人性化的功能。先会爬 再会走路 最后学会奔跑,这样看,万物是不是都相通的?二. 制作教程基础版教程分为了三篇文章——制作教程、使用说明、开发说明,面向不同人群的需求,大家各取所需哈~之所以称为基础版,是因为这个版本的制作成本和门槛都比较低,面向初学者。采用最小系统板,不用焊接太多芯片,9元的烙铁基本能搞定。1. 购物清单你的烙铁是否已经饥渴难耐,不要着急,“兵马未动,粮草先行 ”,我们先来购物一波~以下购物列表的商品基本可以一站式购齐,如果要推荐一家电子店铺的话,那就是优信电子了,每种商品基本都是比较便宜的,6块6包邮解君愁!1. STM32F103C8T6最小系统板*2data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​2. USB转TTL模块*1(串口监视用)data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​或下面这种冷启动的,我们不用它下载程序,也能满足需求data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​3. ST-LINK V2仿真器下载器*1调试STM32性价比极高,可烧写程序,可断点调试data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​ 4. 遥控器外壳*1或者单独的遥杆*2(自己做外壳)如果你手上有旧遥控器的话,直接改造也可。这是笔者找遍全网性价比最高的遥控器外壳了,15元不包邮,上面的遥杆基本能满足需求。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​这款遥杆和上面遥控器上的同款,都是自动回中的,不适合作为油门的遥杆,所以经济条件允许的话,还是直接买上面的遥控器外壳吧~ data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​极不推荐那种蘑菇头的遥杆,手感太差,容易炸鸡! data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​5. 无线模块(NRF24L01)≥2集芯微这家一个ID可购买两个样品,价格较低,再配个天线即可。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​
铜管天线配上面的模块(IPEX接头)data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​胶棒天线用于下面的模块(内针) data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​ 也可直接在优信买模块(遥控器端用透传2000m的)data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​ 接收机端可选用这种100m的,两种引脚定义一样。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​
[*]遥控器端用2000m的,接收机端用2000m的——通信距离在1000m以上
[*]遥控器端用2000m的,接收机端用100m的——通信距离在500m左右
[*]遥控器端用100m的,接收机端用100m的——通信距离在50m左右
6. 电解电容100uF*2(用来稳压)data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​7. 独石电容0.1uF*2(用来滤波),又称104电容 data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​ 8. 金属膜电阻1k*2、10k*3、20k*1data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​9. 电位器50k*2、电位器帽子*2、钮子开关*2(三脚三档)辅助通道用,两者总数量4个,可互相替代,看个人需求data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​10. 轻触开关*8,按键帽*8轻触开关选用7mm高的,便于安装按键帽 data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​11.三极管SS8050(NPN型)*2
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​12. 洞洞板(7*9cm)*2 data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​13. XH2.54mm插针插座若干 data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​14. L7805CD2T稳压管*1(用于降压到5V) data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​15. AMS1117-3.3稳压降压芯片*2(用于降压到3.3V) data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​16. 有源蜂鸣器5V的(接电即响) data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​17. OLED显示屏0.96寸,IIC通信data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​18. 旋转编码器EC11(本遥控器用户交互的精髓) data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​19. 肖特基二极管(用来续流)data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​20. 三脚拨动开关(作为电源开关) data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​OK,现在您的购物车应该已经加满了,清空它吧~等待快递期间先看看电路图这里不得不提一句,DIY并不一定能省钱,对于初学者来说,买一套电子元件和烙铁,甚至比买成品更贵。省钱只是DIY的副作用,感受DIY的乐趣才是第一位的!2. 电路焊接 1. 遥控器端遥控器端的电路比较复杂,先来看原理图。几乎把所有的引脚全用光了,可以说榨干了这个最小系统板。它提供了10个ADC的引脚,这里一个作为遥控器电池的电压检测,一个被编码器占用,剩下8个全部用作通道采集,所以基础版是8通道的遥控器。没有更多ADC可用,通道也就无法扩充了。所以进阶版和豪华版会采用其他芯片,以实现更多通道!data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​有网友说,看不懂这种模块化的原理图,更习惯看所有线连在一起的。好的,没有问题,这里也提供实物连接图~ (笔者画了一上午)data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​ 好的,现在映入您眼帘的是一团乱麻,尽情飞线吧~(大概六七十根线)要注意的是,无线模块和STM32最小系统板之间的连线一定要连接好,最好用排线,尤其是NRF_SCK、NRF_MISO、NRF_MOSI三根线是SPI通信主要的数据线,应避免缠绕,防止有寄生电容什么的干扰通信。这里复用了ch1left【home键】、ch2up【返回】、ch2down【确定】、ch4left【数值-】、ch4right【数值+】五个微调按键,OLED屏幕显示主界面的时候,是微调功能;非主界面的时候,作为【】里面的功能。为了操作方便,可复制这几个按键,尤其是返回键和确定键,和旋转编码器放到一起,怎么舒服怎么来。2. 接收机端接收机端相比来说就简单多了,先看原理图。这里暂时还是用的最小系统板,体积比较大,现在只是作为验证电路。我们计划开发STM8/STM32/C51三种类型的接收机,针对体积小和多通道等不同需求,等发布后再制作接收机也可以。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​无线模块竖着放 data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​焊接完成后,用刷子(旧牙刷即可)蘸着酒精(家里的白酒也可)或者洗板水,刷一下焊点和走锡,去除焊接遗留的杂质,防止对电路产生不必要的干扰。最后,用万用表的蜂鸣档测试各线路是否连接正确,尤其是GND和VCC!data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​字数限制30000字节,后续见下一贴
写在最后首先感谢项目中所有的贡献者!(截止2020.08.01) * 蔡子CaiZi(B站up主)https://space.bilibili.com/349576976
* A-XIN;
* 小何;
* ZL_Studio(B站up主)https://space.bilibili.com/364251289
* 王天天@WangTiantian139https://wangtiantian139.github.io/
* 刘桶桶;
* 简繁;
* 王博;
* 与非门;
* Talons;
* 大米粥;
* P a S S ||;
* 佚名;
* 小吴;
特别感谢正点原子提供的STM32例程和开源社区http://www.openedv.com/由于笔者学业繁忙,时间有限,无法投入过多的精力,所以欢迎更多学有余力的模友,加入到项目的开发和维护工作中哈,现在基础的程序框架已经搭建完成,剩下的要做的就是填充、优化和扩展了,有意愿的模友加群后请私聊喔~QQ交流群:1091996634 【密码:J20】
bigsundeer 发表于 2020-12-6 23:18:01
摆好板凳,认真学习!
攸宁 发表于 2020-12-7 00:36:23
感谢蔡子大神的分享
1376266951 发表于 2020-12-7 08:55:51
支持一下
感谢蔡子大神的分享
看昵称,识群友哇
feiyemoxing 发表于 2020-12-7 14:56:34
又出新团队,此处给个掌声。
lingzhixun 发表于 2020-12-7 18:33:37
记号学习学习谢谢
九州幻想 发表于 2020-12-8 08:52:16
支持
igglse_1 发表于 2020-12-8 09:45:42
继续学习中,,,,,
whyjy 发表于 2020-12-8 20:57:35
准备参加学习,期望能制作成功。
看昵称,识群友哇
哈哈,被发现了
查看完整版本: 致敬学长!J20航模遥控器开源项目系列教程(一)制作教程
