450伞折无人机机架安装教程
2 装机臂机臂三个螺丝m3*12一个,16两个3 螺丝要拧紧一点 。4 装好的机臂。5 安装中心板7 中心板连接件开口朝上 不过朝下问题也不大,最好朝上吧。 8 装好的中心板.9 把机臂装到中心板上。10 注意了,这个有一个比较大的上倾角。 11 这里下面需要打磨一点点,不能打磨太多哟,强调一下,打磨一点点。12 打磨后留下一个比较小的上倾角。13 这里是关键,注意上倾角不要太大,也不要太小。四个机臂要打磨成上倾角差不多。上倾角比较大的话,可以拆下来打磨,注意不要打磨太多。14打磨后的上倾角。 16 装折叠支架17 注意这个折叠件要比中心板长一点点,这样按下面才会紧。18 按的时候要把机臂往下压,把这个折叠件扣进去。把机臂往下压还扣不进去的话。这些地方也要打磨一点点。19 这些地方都不能打磨太多。一般把毛边打磨掉就可以了。20要拿出来的话,撬出来就可以了、20完美扣进去。21 这样基本上 装好了,还有电池板,gps板 脚架稍后上图。http://www.paopaola.com/business/area/618372132032.htmlhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-22372993057.4.5c9e4c89wH8Yjv&id=621895284439这个机架我怎么找不到 打开这个链接就找到了https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-22372993057.4.5c9e4c89wH8Yjv&id=621895284439
