爱中出的少女 发表于 2020-11-21 16:17:01
自制富期二代控成功但是电压回传不准
然后把程序送上
爱中出的少女 发表于 2020-11-21 16:17:46
我只是改了供电芯片,与减配了测量电压系统上的那个104
爱中出的少女 发表于 2020-11-21 16:22:37
刷程序工具,刷机选项
爱中出的少女 发表于 2020-11-21 16:27:32
刷程序要点,用usb串口,只接负,tx,rx,正先不要接,
然后刷机,选对芯片,选内置主频24,点下载,然后才能接上正,
如果没反应,说明tx,rx接错,重接断电,重复以上操作,
先给芯片刷程序,再焊led灯,看会不一,一慢二闪,如果会说明程序刷成,可以接下去。
爱中出的少女 发表于 2020-11-21 16:32:31
最后谈,富斯控的高频头,淘宝只有 7元与34元二种,7元的发射功率才0db,34元的也才17db有点小,也就玩玩,据我说知,富斯官方发射功率也撑死17db,算上天线3db,正好法规的20db
爱中出的少女 发表于 2020-11-21 16:35:20
芯片2.6元,高频头7元,其他加起来撑死3元,最好有个高人弄个电路板文件共享一下,
这样与高频头弄得一样宽,直接点对点焊上就完美了。
爱中出的少女 发表于 2020-11-21 16:40:08
还有对sbus有点不稳定,希望有高人改一下代码,还有如果能输出改ibus输出,加上ibus回传功能正好利用一个串口实现最完美了,去掉ppm就完美了,至于电压回传,个人变为如果程序加了ibus回传,没有必要搞电压回传了,这样就可以用15F104系例芯片,价格会便宜不少,送上源程序,希望高人改一下。
爱中出的少女 发表于 2020-11-21 16:48:08
如果自用,不用焊对码线,首次自动进对码。
15259362729 发表于 2020-11-21 17:17:25
这焊接技术和我差不多
15259362729 发表于 2020-11-21 17:29:34
能来个电路焊接图不
能来个电路焊接图不
芯片有圆凹点朝上!高频头参与这个
芯片有圆凹点朝上!高频头参与这个
你焊的单片机确定是不是408 as?
你焊的单片机确定是不是408 as?
肯定是,不是能用吗
肯定是,不是能用吗
15f104也刷二代的吗?可以用吗。这图之前好像有人说用不了。我做了8通道好像没问题。就是距离有点短,7105加天线不知如何
15f104也刷二代的吗?可以用吗。这图之前好像有人说用不了。我做了8通道好像没问题。就是距离有点短,710 ...
没用的这玩意最大发射功率才0db,没有加天线的必要,7105模块没有大功率版!那个32元的如要使用要改程序
爱中出的少女 发表于 2020-11-25 13:22:15
来个成品照片
EDSKY 发表于 2020-12-3 10:12:41
厉害{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
15259362729 发表于 2020-12-6 08:51:43
就是6引脚也可以刷这个程序。按电路图来就可以了?这好像支持一代的。二代能用?
UG577 发表于 2021-7-10 14:27:32
学习学习{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
就是6引脚也可以刷这个程序。按电路图来就可以了?这好像支持一代的。二代能用? ...
程序就是二代的
查看完整版本: 自制富期二代控成功但是电压回传不准
