萝卜全N同步整流有刷电调一代!双路双向带混控+单路双向!
本帖最后由 twl66630 于 2020-11-25 15:58 编辑全N双路双向有刷电调+单路双向有刷电调!PCB+固件+原理图!
https://www.bilibili.com/video/BV1r5411V7uB/
PCB预览图!
实物图!!!
两款全N有刷电调!采用半桥驱动芯片!同步整流方式驱动!单路双向!双路双向!
下面进入主题!!!!!!
1)单路双向
单路有刷双向电调宽电压版!!! Mos管推荐使用IPD025N06N 60V 2.5毫欧Mos管栅极的0603电阻用15欧单片机 STC15W104 SOP8;MOS驱动芯片EG3014或EG3112正面22u贴片电容旁边的两个二极管用US1MW 封装SOD123T R G是下载固件接口,T是TXD,R是RXD,G是GND背面Sin 和 G是信号输入口 !其他参数板上头标了 自己照着安装吧!别忘了按照上图指示加两个电解电容470uf 35V 100uf 16V固件可以使用文件包内的两个萝丽改固件(单片机工作频率12MHz),也可以使用11月17日更新的同步整流版固件,受单片机性能的限制(软件模拟PWM)同步整流版固件无法使用更高的精度和频率,就凑合用吧!同步整流版固件单片机工作频率使用35Mhz !不同固件的区别大家自己体会吧!其他不多说了 此处省略一万字!你们懂的!
2)双路双向
上图位置四个二极管使用US1MW 封装SOD-123板子上还需要三个电解电容,C1 使用470uf 35V;C2和C3用100uf 25V!其他元件板子上都有标或者看元件清单!单片机使用STC8F1K08 SOP8封装!不能使用其他型号(不同型号的STC内部资源不同不通用)!单片机下载固件时单片机的工作频率使用30MHz !下拉选择里面没有需要手动输入30!如下图所示!半桥驱动芯片使用EG3013!其他不多说了板子上都有标自己看吧!需要注意的是单片机的型号别弄错!工作频率30Mhz别弄错!刷固件的时候不要带着电机刷!另外此板不支持其他固件,只能使用配套的固件!具体效果大家自己体会吧!!!
重点来了!!!下方是文件包分享地址!!!设计资料不定期更新!请关注文件包的日期以及文件包内的说明!!!https://www.geediy.com/post/23.html
补充内容 (2020-12-23 18:38):
带负载测试视频!!! https://www.bilibili.com/video/BV1L64y1Z7y7
补充内容 (2021-7-20 14:33):
文件下载之前的连接如果已经失效请使用新连接!
https://www.lbmx.cc/post/11.html
https://www.lbmx.cc/post/12.html
补充内容 (2022-3-31 23:22):
https://www.lbmx.cn/post/11.html
https://www.lbmx.cn/post/12.html 本帖最后由 twl66630 于 2021-5-17 20:47 编辑
三代电调做好了!https://www.bilibili.com/video/BV1qZ4y1c74E
有刷电调感兴趣的可以看看https://www.geediy.com/post/23.html
补充内容 (2021-8-17 09:40):
https://www.moz8.com/thread-183916-1-1.html 此处应该有掌声鼓励大佬 牛逼了我的哥看不懂依旧不影响我对大佬的感谢 全N双路双向有刷电调+单路双向有刷电调!PCB+固件+原理图!思考中。 这个不错 有更新大家下载最后的版本!!! 牛逼了我的哥看不懂依旧不影响我对大佬的感谢 这些元件太难找了,能不能给个淘宝链接!!!谢谢 梦梦梦家 发表于 2020-11-29 13:23
淘宝上有的是 一搜就出来 twl66630 发表于 2020-11-29 17:20
淘宝上有的是 一搜就出来
主要是这十六种元件要四五家店铺才凑的齐,想问一下有没有一个店铺可以买齐的,谢谢回复 梦梦梦家 发表于 2020-11-29 23:43
主要是这十六种元件要四五家店铺才凑的齐,想问一下有没有一个店铺可以买齐的,谢谢回复 ...
这个应该没有 我都是分开买的 厉害厉害厉害厉害 厉害厉害厉害厉害,开源万岁
单路的有更新!请下载最新版!!! 此处应该有掌声鼓励大佬
{:1_1:} {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 本帖最后由 climber_hunter 于 2021-5-7 00:21 编辑
大神能提供源代码我学习下吗?因为我想改动下用到我的设备上。 厉害,必须留个脚印
