nWwPqA 发表于 2020-11-8 16:29:28
奋斗者航测固定翼评测-2
首先,跟大家说声对不起,主要是平时战斗在测绘一线,所以耽误的一些时间接下来,就是装机时刻
1,首先我们先将机身进行贴合
这里有几个注意事项
第一个,胶不要打太多,不需要等胶水不沾手了在进行贴合,因为合的部位太大等完全胶水干透在贴合,不太方便调整
第二个,在合机身之前分别把两边的配件,走线板一定要在贴合前先贴好,千万注意前拉电机一定要先粘在一侧机身上,然后在进行贴合,因为本人是双发,但是我还是把前拉电机座预留了,方便以后升级3发,或者升级垂起
注意;奋斗者提供了3种不同规格的电机座,一定要看看自己的电机适用哪个
合完机身后,我们用纸胶带将机身拉紧,不让他松动
然后就是把机身的两个塑料件涂抹泡沫胶按进去2.找出后面快拆的塑料板,拿出DB9端子,用三根杜邦焊接(注意,杜邦线长度必须达到机舱,标记清楚线序合区分升降和方向舵)
最后,将舵机合后面部分用泡沫胶贴合,并按站线序,连接另外一段的线序
2.机翼部分的安装
1,首先用舵机延长线将舵机延长(本人不推荐,本菜鸟都是焊接的)
2,安装电机电调,如下图所示
注意,此使用401胶水,然后再适用泡沫胶将其与赠送的泡沫件贴合
接下来将电调,与电机连接,延长电调电源线与信号线,可以剪掉电调的BEC输出正极
将刚才延长的电调信号线和电源线,以及副翼舵机线连接至配送的端子头上
左右舵机同理
至此,机身,机翼部分就此完工
chinaz1919 发表于 2020-11-8 21:53:25
不错不错,很好哦
查看完整版本: 奋斗者航测固定翼评测-2
