新品,带舵机输出的 SBUS 1S 双路单向有刷电调
现在 sbus小体积接收机很多,但不适合飞小固定翼,本产品就是来解决这个问题。
把sbus解码为 电机输出 + 舵机输出, 就可以制作有舵小飞机等模型了。
控制信号:SBUS,已经测试过若干SBUS接收机:JUMPER R1/R8, Radiolink, 兼容Frsky D8等 ,不支持SBUS2
适用电压: 3v-6v电调电流:单路6A, 双路6Ax2 ( 你可以只用一路, 两路也可并联)使用612,720,8520,1020等空心杯3通识别为油门 pwm 小于 1150 才解锁启动,避免遥控器油门高位上电,电机转动输出1和2通舵机信号,舵机供电方式为电池直接供电(如果需要三角翼混控,可在遥控器上直接设置)给接收机升压供电:5V, 600ma (防止接收机掉电)
有固件和教程吗 不错不错,楼主辛苦。。 新品,带舵机输出的SBUS 1S 双路单向有刷电调思考中。
