Mikado Logo700 XXT 1MM侧板轻量化改装重生记!
Mikado Logo700 XXT 1MM侧板改装,轻量化重生记!前几天收到从Mikado寄来的Logo700零件,打开一看发现有附了一套1MM侧板在里面,这是很多Mikado选手更换的改装侧板,更换后可以减少更多的重量,得到更多的飞行时间和更暴力的3D动作!因为之前这台机器摔了,后来一直没时间修,前一阵整理好需要的零件清单,订购了这批维修零件,没想到Mikado寄来了改装的侧板!但是手里缺了部分机身连接的碳纤片和机身关键部位补强片,于是马上向Mikado代理商再次订购零件,整理好清单发给他们,第二天便收到所有需要的零件(这里提醒一下各位:要改装的实现请找好需要的零件编号,不然等你拿到零件后组装时发现少了一些连接件就麻烦了,耽误装机时间延误起飞日)
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183719k5phcuvc9h5552hq.jpg
感谢香港佳城(KS Model)的热情服务和超快的快递!以下零件清单是各位升级时需要的零件编号,请查阅:
MIK4742,MIK4775,MIK4774,MIK4745,MIK4744,MIK4773,MIK4743,MIK4741,MIK4747 ,MIK4746。
一共需要以上十个零件,螺丝全部使用之前原配的,无需购买,其他机身铝合金零件全部通用,改装时间预计两小时可以完成,记得螺丝全部重新上好螺丝胶!
我已经按照说明书预先将1MM侧板组装好,和之前组装Logo700帖子一样,有需要的模友请参考机器组装贴:
http://rcmania.hk/forum.php?mod=viewthread&tid=6084&highlight=Mikado%2Blogo700
其余部分就是装上机身补强片,你可以事先拿补强片预组装看是放在什么位置的,注意有分左右孔位不同。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183744jkzwlscflhyyfnyl.jpg
升降舵机和侧板左上角补强片:
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183745v5wxm7i5mxvwfxfp.jpg
马达座补强片,轻量化的同时也不会影响强度
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183745kqhhh5wulqi0980y.jpg
机身下半身补强片,防止重击地面时“下半身瘫痪”,有电池固定铝柱的一面孔位多一些,面积也不同
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183745s1fdz96e4frwzma3.jpg
花了将近两小时把机身组好,并且全部螺丝上胶检查彻底,新的机身就这样诞生!我的旋翼头和尾波箱部分早就修好放在箱子里面,所以只需要放电子设备上机身在组好旋翼头和尾波箱就能搞定!
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183746a6hu8db2vdufbv0f.jpg
机身另外一面
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183746trzcagglc8qt2vic.jpg
正面
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183746ofwc9pj1w7cdmewz.jpg
侧板厚度
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183746j606g89n9tvv1g9b.jpg
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183747oouobpzohfhhycfw.jpg
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183747jbzzp6s19w66sslg.jpg
补强片在增加强度的同时是将轻量化进行到底,全部都做了镂空设计!这可是成本增高的利器,所以Mikado零件稍贵是有一定道理的。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183747em0kb24moi4gcilk.jpg
机身后下方的补强片同样也是镂空
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183747kl24da1s8dxbx8bk.jpg
马达座和头罩支柱也有增强,真是美观又结实。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201310/21/183747sp2i1ii7ofnppopp.jpg
升级1MM机身到此告一段落,这台机器我会重新搭配设备,准备了K200电调和14S的HK4530-450KV马达,配合18T飞行2100的转速,其他电子设备沿用之前的一套备好的,Mikado机器都是使用Vbar最好。
到有时间装配玩调试好,我们会发影片与各位分享,看看轻量化版本的Logo700XXT使用暴力的14S飞行会有什么效果?
感谢各位观看本文,再次感谢Mikado及代理商佳城模型(香港KS Model)!
摄影:尹京业(Shawn Yin)
组装、撰文:王周海(DannyWang)
RCM Team
顶起顶起顶起
