【教程】新手玩穿越机必懂常识100问(1-10小白扫盲篇)
--0x00---引言---穿越机对刚入坑的新人十分不友好,相信大家已经有所体会。
一开始觉得这玩意很酷,就跳入坑,然后就是各种懵逼,各种叫不上名字、从来没见过的东西,连想去百度搜索也不知道关键字用什么。
买东西也是各种懵逼,飞机不包遥控器;遥控器不包电池;电池还有各种数值的,什么多少C,多少mah,多少S;完了电池还不包充电器,就是各种蒙圈。
网上的大神教程也不会去讲这些琐碎的常识,因为对于他们来说,这也要教?而我的飞行日记则是记录入坑种种,很多细节我都会提及到。
我打算开始长期整理,查资料,刷视频。慢慢更新这篇穿越机的新手入坑必懂常识100问,方便各位收藏,有需要的时候及时观看。
可以说跟着我的常识100问,以及飞行日记的脚步,刚入坑的你会少走很多弯路。喜欢的话别忘了关注我。
--0x01---正文---
1、什么是穿越机?
一种以飞行体验为第一要素的,为了减轻机身重量,只保留了维持飞行必需的单片机的四翼飞行器。
飞手通过带上FPV眼镜,接收从飞机上传来的第一人称画面,判断飞机姿态并操控它。此类飞机一般是飞手自己购买飞机各个配件,自己焊接组装出来。
2、穿越机和无人机区别是什么?
一个为了玩;一个是为了拍。
无人机有防抖的云台,避障用的摄像头,以及各种精密算法以维持飞机的姿态,gps定位系统等,拍摄出来的视频十分平稳;
通常只能以自稳模式(可定高)操控,操控简单,容易上手。
而穿越机就是为了玩,虽然图传画面很渣渣(用dji数字图传的当我没说)但是这种第一人称视角控制飞机,真的十分刺激,仿佛灵魂出窍般的愉悦令人流连忘返。
可切换使用包括:自稳模式、半自稳模式、手动模式三种模式,手动模式是控制飞机的最佳选择,但也是操控难度最大的模式。一旦掌握,便可随心所欲操控飞机做出各种刁钻动作(无人机可办不到)。
3、穿越机能飞多远?多高?多久?
灵魂三问系列。
多远多高取决于你飞机上接收信号的能力,以及你遥控器发射信号的能力,这是一键放生飞机的多远多高
因为你还得知道飞机的位置,才可能飞回来。因此图传的距离也要计算在内。
一般穿越机就在方圆低空四五百米距离飞行玩耍就够了,远航就交给无人机吧。
续航能力一直是穿越机的痛处,飞行时间一般就是1min~10min。具体看电池、看操作、看飞机负重等。
4、穿越机容易炸机吗?损耗呢?
对于新人来说,是的!没炸过十几次机,你都不好意思说自己是玩穿越机的。
炸一次机,轻则没事或者螺旋桨断裂,重则提控回家,一架飞机成本在1000到2000不等,炸坏了螺旋桨也就几块钱;断了机臂几十,电机损坏几十或一百左右。
因此,选择BNF小飞机入门是最佳省钱(耐炸),具体参照本公众号文章《【新手入门】我到底要怎么入门穿越机啊》
5、玩穿越机大概要花多少钱?
虽然说多少钱的预算,玩多少钱的飞机,由于这个设备的价格跨度较大,入坑最低要花的钱可能也就1400左右,贵则上万。
但是基本上想要玩好这玩意,怎么也得小一万块,除非你就只买室内机,就搁家里飞,损耗可能就几块钱的螺旋桨,顶多加个二三十的保护圈底座,那也许5000块够你玩一年,估计也差不多退坑。
6、fpv眼镜是VR眼镜吗?
不是,vr眼镜是全方位的视觉享受,你扭头还能看到旁边的画面,而fpv眼镜带上去就像在电影院看电影,四周是黑的,中间一个屏幕显示fpv画面。
目前主流使用的依旧是模拟图传,画质如图:
若飞行距离增加,画面收到干扰,会出现波纹、雪花,如下图:
如果使用的是大疆的数字图传,则是高清画面,但是如果飞行距离增加,为了减少图传的延时,大疆通过算法把周围景色模糊化,只留保留中间的清晰度,缺点:贵!
7、入坑第一架买BNF飞机,我应该注意什么?
BNF就是bind and fly即整机的意思(不需要你自己组装)。
如果你在某宝买,一定要注意,不少商家搞了套餐,包括了遥控器、飞机、眼镜、充电器、电池。
你要注意的是:得问店家遥控器是什么牌子的;飞机的电机是有刷还是无刷的;
其实我个人是不太建议图省事,而选择购买套餐。(前提是你把穿越机当做长久爱好,随便玩玩当我没说)
原因有三:
一是单独买配件组装是迟早的事,先熟悉一些简单的东西(如何绑定接收机,简单调参)总没错;
二是套餐里的充电器并不是穿越机通用的,将来你玩大机,你还得重新买,这不就浪费钱嘛。(通用充电器能给小电池充电)
三是有些设备是可以一步到位,例如眼镜、遥控器,这些不像飞机损耗快,一般购入后可用到退坑。而商家为了打价格战,套餐里眼镜和遥控器都是最低端,你后期肯定还要升级,这不浪费钱嘛。
总之省钱就是浪费钱的开始。
如果不是买套餐,那你就得费点心思去准备各个需要的东西,别买了飞机后发现没有电池,买了电池发现没有充电器,这个放到问题9里。
8、选择空心杯还是小无刷飞机?
空心杯使用的是有刷电机,而大机使用的都是无刷电机。因此选择了空心杯较小无刷飞机有如下弊端:
一是不能提前熟悉无刷电机的校准调参;
二是有刷电机容易损坏,更换频繁。
空心杯优势就是价格便宜,还是那句话,省钱就是......
而小无刷飞机使用的是0802、0705、0603等规格的无刷电机(08代表电机的直径,02代表电机的高度,单位mm)
除了飞机比较小,其他跟以后要玩的大机基本相同,也含有许多功能,例如反乌龟模式;osd调参等。由于比较小、轻,因此也比较耐炸、安全。
缺点是不能在有风地方飞,容易被干扰难以操控;操控手感飘,不易控制(这是跟大机比较的缺点,空心杯也同样有这个缺点)。
9、我单个购买BNF套机,如何才能起飞?要注意什么?
需要准备的东西有:①套机(废话嘛),②遥控器,③对应的飞机电池,④充电器,⑤眼镜,⑥眼镜的电池(23333,你以为买眼镜会送眼镜电池?)
如果你听我的话,买的是通用的充电器,例如B6 mini;isdt Q6;hota D6等,而套机选择的是小无刷机,对应的飞机电池一般是使用XT30母口,而大机电池的是XT60母口,充电器一般只有XT60的公口供电,因此你还需要一个转换器。
眼镜电池一般就是图中的大电池(XT60),这种大电池既可给眼镜供电,也可给大机供电,一般眼镜会配有很长的供电线,可以把电池放在口袋里。
建议买长一点的转换器,不然使用并充板不够长就尴尬:
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=wxv_969071343394258944&1314.swf
接着要注意的就是,遥控器是否能控制你的套机,在购买套机时候记得询问店家;
飞机等的设备都到手后,第一步你要先让遥控器和飞机对频。
一般步骤就是:按住飞机上接收机的唯一按钮,给飞机通电,然后操作遥控器进入对频状态;对频成功后,分别给飞机和遥控器重新断电通电即可。具体接收机和遥控器对频方式自行到谷歌搜索。
然后就是飞机的调参问题了,在地面站betaflight(主流地面站工具,下载方法网上有很多教程)里面校准好遥控器后,才能起飞。
需要校准的一是遥控器各个通道控制的模式,你得挑一个来解锁飞机,二是遥控器的两个摇杆控制的通道是否准确,简单来说就是你推油门是不是真的在控制油门,这个具体可自行到B站搜索,不做过多赘述。
校准后,你只需要给飞机通电,遥控器解锁飞机,就能享受第一次炸机了,调参还有很多讲究,具体后面再讲。
10、接收机是什么?
负责接收遥控器传来的指令。
可以简单理解为不同厂家遥控器使用的语言不同,这家讲英语,那家讲中文,因此接收机也需要对应的能听懂英语、中文的来安放在飞机上,告诉飞机遥控器在说什么。
来源公众号:桐哥的飞行日记https://mp.weixin.qq.com/s/t2fE9m0m2_9jj0pMIxTbOg
才10问,还有下集,下下下集吗? 才10问,还有下集,下下下集吗? 才10问,还有下集,下下下集吗? 才10问,还有下集,下下下集吗? 才10问,还有下集,下下下集吗? 才10问,还有下集,下下下集吗? 发不出去,多点了几次就这样了,管理可以删除一下! 才10问,还有下集,下下下集吗? 有下集吗?修飞机呢 建议出个蓝猫淘气三千问 这个对于新新手非常有用,谢谢。 这个对于新新手非常有用,谢谢 非常实用,新手福音 谢谢分享
