000100^ 发表于 2020-8-14 21:46:22
美军双管40mm自行防空炮(拂尘)朝鲜战场开盒评测
由于美国陆军的机械化程度较高,M-1型高炮(由克莱斯勒公司仿制的瑞典40毫米博福斯高炮)的牵引式机动能力难以满足其要求,美国陆军由此提出需要在其基础上改进出自行高炮。最初的尝试是将M-1型高炮安装于M-3和M-5"斯图亚特"轻型坦克底盘以及大量半履带式车辆上进行测试,但效果均不理想。最终,美国陆军对利用T24轻型坦克(即M-24"霞飞"轻型坦克试验型号)底盘安装M-1型高炮改进而成的T65E1型40毫米双联试验高炮表示满意,T65E1型被进一步改进并定型为 M-19型40毫米自行高炮。M-19型自行高炮安装有双联装40毫米M-1型高炮,炮架为敞开式结构,仅在高炮前部两侧安装有防盾。乘员6人,战斗全重16.8吨。装甲厚度12.7~19毫米,最大速度56千米/时,发动机功率220马力。与M-24相比,M-19的底盘结构有所变动,主要是发动机和传动机构被前置,从而为后部底盘留出足够空间安装M-1型高炮的炮架及旋转部件。整个高炮的旋转与升降均采用电力驱动,高炮最大仰角为85度。由于战争结束,M-19型40毫米自行高炮生产由原来的904台的订单被削减到285辆,被美国陆军广泛地应用于二战后期及朝鲜战争。在很多情况下,M-19除了执行防空任务外,还常常利用强大的火力压制敌方地面目标,为己方部队提供有力的火力支持。1951年荷兰陆军,以及1954年日本陆上自卫队分别采购了少量M19自走炮。1950年代早期,M41“华克斗牛犬“轻型坦克取代M24。M19自然也就撤出现役,但是炮塔被拆除并安装在M41车体上以生产M42 "清道夫”其最终建造了3700辆。
▼ 大名鼎鼎的拂尘自行防空炮,很多军迷都是比较熟悉的,市面上最为常见的就是威骏的这盒套件,下面我们就一起来看一下这盒套件的表现如何。套件为黄色PS塑料,配有蚀刻片和2套活动履带,开模较为精细,零件数量偏多。
▼ 虽然是基于霞飞的底盘,但是这盒套件除了行走部分基本都是新开零件,基本算是全新开模。首先就是行走部分,这部分的零件和霞飞是基本一样的,轮子的螺栓等细节表现都较为锐利,诱导轮和主动轮的轮缘也足够薄,负重轮胶圈的文字细节也进行了还原。
▼ 履带部分给出了2套活动履带可选,型号分别为T72型和T85E1型,一种是卡扣样式,一种是销钉样式。
▼ 因为拂尘的特殊结构,上车体为全新开模,细节表现的较为锐利。
▼ 上车体的翼子板和侧裙的细节。
▼ 炮塔为全新开模,细节丰富锐利,而且开出了表面大量的一字螺栓细节,虽然一字螺栓的朝向都是一致的,这个有点尴尬。
▼ 高射炮的炮管为一体式开模,炮口的边缘较薄,如果要求不是太高的话完全可以满足需要。
▼ 复杂的炮座机构和弹药箱的细节。
▼ 套件中附带的M2机枪细节。
▼ 其他零件的细节。
总结:威骏的这盒拂尘开模较为锐利,零件细节非常丰富,尤其是火炮和炮塔的开模都非常惊艳,让人印象深刻,配置方面也是诚意十足,多出来的一套活动履带能够解决很多霞飞底盘没有鞋穿的难题,而且题材方面又有唯一性,看上去是一盒不错的套件。但是这盒套件的开模较为繁琐,是威骏的后期产品,零件数量尤其是小零件的数量比较多,制作起来难度不小,对于新手来说有些不够友好,浑身上下都散发着后期威骏的“无穷快感”味道,比较适合有一定素组经验的玩家制作。
復·制后$A5UWc1f4BWB$咑閞X宝
fIsKGp 发表于 2020-8-14 21:53:25
谢谢楼主,共同发展
谢谢楼主,共同发展
感谢原创才是,谢谢回复
查看完整版本: 美军双管40mm自行防空炮(拂尘)朝鲜战场开盒评测
