beachlwf 发表于 2020-8-13 17:56:53
2WARRIOR 平衡充电器开箱记~一定要看到最后,有福利~
天天逛模吧,天天签到,溜达到商城,发现一款充电器很合我意,并且价格不贵。名字很帅气:2WARRIOR
带着2.4寸的彩色显示屏,对比之前用的B6AC,简直帅呆了。700牛币对咱们老坛友来说不是问题。立马下单购买。第三天后到货。怀着激动的小心情开箱,模吧的贴显示了它的身份。
包装严实,赞一个!
正面照
性感小屁屁
自带散热小风扇,又比IMAX-B6强。一开始以为材质是金属的,实际是塑料的,但是这个不是普通的塑料,外壳是类似于磨砂材质的。塑料材质还要赞一个,防止放在电池上面短路。
再来看看咱们的彩屏
屏幕很清晰,主界面显示了当前的电池主参数、电源电压、电流以及充电器的工作模式。
充电界面显示了充电器的充电情况。输入电压,每串电池的电压。
这里还有一个图表界面,显示了充电的电压、电流、时间、充入的总电量等信息。很直观!
还有这个界面,比其他便宜充电器,我感觉最重要的,也是最打动我心的就是这个电池内阻显示。这里可以方便的查看各组电池的内阻。通过显示的内阻以及每串电池的电压,你可以知道你的电池是否还健康,哪一组电池出了问题。这里需要注意一下,内阻显示并不是打开页面就能看到的,这个需要等待几分钟,可能内部需要检测,不是质量问题。
充电器功能相对全面,对于一般用户来说,完全够用。再就是商城详情页面上的转接板实际到货是不带的。
不过这样难不倒我们模友~{:1_12:}
看我做的转接
用的是音响上面的香蕉头,尺寸刚刚好~!回头再做一个迷你的便携的~!
到此开箱贴到此结束,欢迎各位模友拍砖~!{:1_23:}
**** Hidden Message *****
uso2946 发表于 2020-9-16 10:44:59
内阻检测,确实很有用,不过外形应该是它的卖点,有些怀旧情结!{:1_12:}
ELSE 发表于 2020-9-1 18:34:44
嗯,求推荐个能测内阻及容量的充电器,这样的有没有?
专攻3D 发表于 2020-8-31 15:00:04
看帖回帖是美德!:lol
LIJUN81523 发表于 2020-8-31 10:47:23
正在攒牛币!!!!!!!!!!!!
chimaer 发表于 2020-8-13 19:41:31
不错 是不是比普通b6大
方寸 发表于 2020-8-13 20:27:21
好像比普通b6贵一点点吧,这个不带电源就70
lyc 发表于 2020-8-13 21:44:51
没办法升级固件了,官方好像倒闭了
飞舞天水间 发表于 2020-8-13 23:09:45
70元是单充吧?
不错 是不是比普通b6大
对,比普通B6大一点。不过我感觉还能接受。再小屏幕放不下了。
70元是单充吧?
对。不带电源,电源估计大家都有,12v的电源太多了。我都四五个。
没办法升级固件了,官方好像倒闭了
应该已经没有官方了,我的还是英文版界面,想登陆官网升级,发现网站都面目全非了。这么好的充电器,真的很遗憾。
价格也差不多了。光这个2.4寸的彩屏,成本就不低。主要还是模吧在搞活动,实际淘宝好像160一个。
价格也差不多了。光这个2.4寸的彩屏,成本就不低。主要还是模吧在搞活动,实际淘宝好像160一个。 ...
这个用起来 比B6 好在哪里 中英文 屏幕 不算就说说 充电
njtutjp 发表于 2020-8-14 10:32:39
单充电来说,跟B一样
单说充电,没啥区别,都是平衡充,当时购买的最大理由就是内阻检测。
本想着更新我的B6 现在看 还可以继续在用 嘿
docluo 发表于 2020-8-14 18:51:24
性感小屁屁可还行{:1_12:}
飞舞天水间 发表于 2020-8-14 21:36:04
再加30元双充多好,还是中文。
再加30元双充多好,还是中文。
双充有个问题就是只支持到4s,如果是高性能穿越,或者大的多轴就不合适了
双充有个问题就是只支持到4s,如果是高性能穿越,或者大的多轴就不合适了 ...
知道了{:1_1:}
昶平 发表于 2020-8-17 10:55:05
手慢了。。。{:1_10:}
yun89708 发表于 2020-8-18 04:00:27
感觉除了可以可以显示内阻以外和B6相比性价比不是太高!
twl66630 发表于 2020-8-18 08:18:59
不错 顶一个有点像游戏机{:1_12:}
查看完整版本: 2WARRIOR 平衡充电器开箱记~一定要看到最后,有福利~
