1039查看 | 6回复
[求助贴] 请问回传电压到单片机的参数是多少?
发表于 2020-8-13 07:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问接收器如果不接回传电压,电机能启动吗?
现在测试电调,接收器没有接回传电压,上电加油门后电机不运行。
找不到原因,猜测是否是没接回传电压的原因
如果是的话,
请问回传电压到单片机的参数是多少?
谢谢啊
发表于 2020-8-13 08:00:02 | 显示全部楼层
好帖,来顶下
发表于 2020-8-13 13:20:08 | 显示全部楼层
你的是自制电调还是成品
回传电压不关电调事
你接一个3.7V电池接收机去他会回传大概3.7V左右电压回来
你用7.4V电池接电调,电调会降压5V输出给接收机供电回传就是5V左右
你可以用接收机接个3.7V锂电池正负极去,再接个舵机1通道去 打遥控器的摇杆看看又没反应
 楼主| 发表于 2020-8-13 20:40:35 | 显示全部楼层
nishugong 发表于 2020-8-13 13:20
你的是自制电调还是成品
回传电压不关电调事
谢谢,这样就明白了。
我看萝莉的设计是用电阻分压过,所以有这样的疑问
 楼主| 发表于 2020-8-13 20:45:58 | 显示全部楼层
szduke 发表于 2020-8-13 10:25
你这样问是有问题的,
第一,你的接收机是什么?接收机是不是好的?
第二,你的电调是不是好的?有没有故障 ...
谢谢,这样一说我就明白了!
我是参考萝莉的飞控制作的
发表于 2020-8-20 10:01:35 | 显示全部楼层
亲测,萝莉控不接回传电压也可以使用,没问题
 楼主| 发表于 2020-8-21 15:35:21 | 显示全部楼层
非常感谢回复,那就放心了
