haotianq 发表于 2020-8-7 15:53:26
船用部分外转电机的资料(转自5IMX 水上爬)
说明:以下资料收集于网上。由于专门针对船用的外转子电机比较少,而直机电机很适合船用,所以这里主要收集了部分适合跑船的500级~600级直机电机资料,尽量满足下列条件:kv值适合6s电接近三万转或以上,功率较大,能搭配八十公分~一米船,船速目标是80公里以上甚至破百,大部分可使用80A~100A电调,而重点是价格实惠。这里没有收集到国外品牌外转电机(本人外文水平有限),有兴趣的朋友可自行了解。
用450直机外转子跑船的配搭比较多,使用2S~6S电的都有,为方便大家仅列出3000kv以上(适合3s跑速度)外转电机参数。
700级~800级的直机电机需要6~12s电,本人对这类直机电机涉猎不多,资料有限,有待收集补充。
注意事项:
1、外转子电机有以定子尺寸命名的,也有以外观尺寸命名的,极易混淆,辨别时请一定留意‘重量’这一重要参数!!!
例如某电机‘2826’,40克,另一电机‘2223’80克,因450级直机电机均在80克左右,由重量可判断出‘2826’电机承受功率较小(实际不到200W),非400~450级直机电机。而2223重量大一倍,承受功率较大,功率近500W,属450级电机。2223是定子的尺寸,而2826却是外观尺寸。
2、外转子散热不好,动力搭配时不管使用几s节电,注意电流不要超过电机规定的最大电流,运行超过五分钟请留意外壳以及轴心温度,控制在七十八十度以下为佳。动力配置合理的话可免去水冷。
3、外转电机最高转速不可超过电调对多极电机的转速限制,否则电调及电机会发高热。外转子对电调有一定要求,不是所有电调都能搭配,如果发现外转子比内转子耗电或者启动困难以及提速时产生刹车似的啸叫或停车,很可能是电调不支持。某些电调不能直接使用,需要设定好参数,如好盈的天行者80A,需将功率保护设定为‘截止’而非‘降低',“启动”为正常启动而非柔性启动,否则跑船时可能会出现时快时慢的现象。
4、如外转子电机kv值过高,如450级超过4000kv,500~600级超过2000kv那么电机效率会降低,发热量大,可查电机厂家提供的电机参数中‘空载电流’一栏,对挑选高效率电机有帮助,如空载电流超过6、7A以上的请慎重。450级直机电机3s使用在50~60公分船上较常见,但大多数不如28xx/36xx内转子电机输出功率大,最好要注意重量(80g以上)与功率(500w以上),也请留意极数、曡片材质厚度,是否弧形瓦磁、是否动平衡等参数。外壳转子粘贴的磁片较薄、转子与定子间隙较大、拧动时没有明显顿挫感的(包括12N14P 应有几十下顿感)的电机,耗电量相对较大。(注*顿感过强也可能是磁极布局有问题)
500~600级直机外转无刷电机——
蓝鹰 2820-1900kv
Kv:1940
轴径:5 mm
外径:35
高度:40
重量:137 g
售价:约300元
备注:12N14P    类似的电机有:
銀燕EMAX GT2820 04(定子2820)   1460KV
朗宇SUNNYSKY X2814   1450KV
丹锂COBRA 2826-6(定子2826)   KV1470
兴耀华EMP N3548(定子2826)   1300KV
双天DUALSKYXM3536EA-5(定子2814) 1380KVE-sky 2822 (定子2822)1200kv
飞速达 FC 3536(定子2815) 1520KV
说明:12N14P电机比12N8P电机扭力更大效率更高,更适合船用。高效率电机加大直径桨且轻量化的动力配置可使整船获得较高的效率。朗宇、银燕、丹锂都有类似极数的电机,通常kv值超过1200kv的品种不多,6s的最大功率大都在一千W以下,3S~4S通常可搭配D40~45桨。以上有几个电机在60 cat 6s搭配440桨船速80左右(2200mah 40c5分钟),测试中发现1900kv的2820( 12N14P)电机T数过少,6s时电机高热且效率较低,因此12N14P电机不适宜高转速搭配。厂家建议12N14P电机最高转速受电调频率限制不要超过28000转~30000转。
丹锂 COBRA 3525 Kv1300
Kv:1300   (1500kv订制)
定子:35x25
外观尺寸:43X51
轴径:5 mm
外径:35
高度:40
重量:235 g
最大持续电流:62A(以上)
最大功率:1380W以上(6s)
售价:约300元
备注:12N14P   定子尺寸较大,kv值较高,功率大,适合6s电压
浩马特 500直升机无刷外转马达型号:HB3650
Kv:1700
轴径:5 mm
外径:36
高度:50
空载电流:3.8A
最大电流:80A
最大功率:1500 W
重量:165 g
售价:85~115元
备注:磁感较好,适合半浸桨或全浸桨的象真鱼雷快艇等。单双驱都可以。
飞越 Tarot 500级直升机外转无刷电机
型号:TL3723-03
Kv:1700
轴径:4.99 mm
外径:36 mm
高度: 50.10 mm
定子直径: 30.0 mm
定制厚度: 25.0 mm
空载电流: 4.5 A
最大电流: 80 A
最大功率: 1500 W
最大效率: >90%
重量:165 g
售价:约120元
与上一款差别不大
飞速达F500
F500-   1720kv    1450kv
外观尺寸:Ф37.0X47.0
空载电流:3.0A   2.6A
额定工作电流:70A   62A
最大电流:80A    70A
内阻:0.02140.0282
功率:1500W    1400W
轴径:5.0mm
电机重量:175g
群汐3530-1750KV QXMOTOR外转子无刷电机
Kv: 1750
轴径:5mm/6mm
外径: 35
高度: 78(锥形)
最大功率: 1450 W
重量: 203g
售价:约125元
备注:12N10P结构扭力大,但转速过高受电调频率限制——十二极最高转速35000转。请留意群汐的3530-1750kv电机,有些是后出轴方式,6mm轴不太适合采取常规装船方式。此电机手感磁感不强,可能是针对涵道设计所以没带离心散热孔,用于船上发热量相对大一点。(207楼有跑船视频)
朗宇 500电直A123 6S电池专用马达
型号:S2825
2050KV
重量:180G
轴径:5mm
外径:36mm
长度:52mm
售价:约270元
C35-50外转子500电直无刷电机
KV: 2000RPM
轴径:5.0mm
直径:35mm
长度:50mm
轴长:16mm
重量:173g
售价:约220元
备注:35直径kv值2000的外转子比较少见。
GS F35系列 3550 外转直升机无刷电机
型号:F35-50
Kv: 2100
轴径: 5 mm
外径: 35 mm
高度: 50 mm
空载电流: 4.5 A
最大电流: 135 A
最大功率: 2400 W
重量: 190 g
F35-50分三种具体型号
F35-50-15: 2100Kv
F35-50-17: 1650Kv
F35-50-19: 1150Kv
售价:约350元
群汐QX3525-2870KV 外转子无刷电机
定子尺寸:28x25
外观尺寸:35x44
KV:2870
轴径:6mm
重量:约150g
商家没能提供更多资讯,简单介绍:此款电机是前出轴,装船比较另类。2870KV是35mm直径12N10P外转罕有的高kv值,而售价仅65元。可用4s电,很适合跑60公分左右的cat与虾等快船。弱点是磁强不算太强,4s 最大搭配 D40桨。
4540N 1300KV 无刷马达
轴径:5mm
外径: 42.1
高度: 39.8
空载电流:
最大电流:
最大功率:900 W(4s)
重量: 160g
售价:约60~90元
12N14P,独特的大轴承稳定结构,磁感不算太强,定子直径35(28的常见),外径达到42mm,短身,重量不大。这款电机适合跑全浸桨,极省电。测试过70公分游艇6s 2200mah电 80A电调 432~434全浸桨,船速可超过70。但跑速度就不如选择嘉迪HF500 1600kv(9N6P或12N8P电机)。
joysway(非凡)   83系列 船配件 2815无刷电机
KV值:1900kv
轴径: 5 mm
外径: 39.5mm
高度: 37 mm
重量: 130 g
售价:约200
注:12N8P 结构,电机磁感强,扭力足。试过在85公分O艇,6s 440桨,超过三分钟高热,而在60~65公分catD35桨(D40) 6s 2200mah电池 80A电调 效果很好,是一个重量轻既省电又有速度的搭配。(搭配60公分船不逊色于 嘉迪HF500   嘉迪HF500为1600kv 230克 9N6P)
傲翔 AX 500H500级直机电机
kv:17002000
轴径: 5 mm
外径: 37.55mm
高度: 49.5 mm
空载电流 :
持续电流: 65 A
最大功率:
重量: 170 g
售价:约150
9N6P   傲翔有多款电机,包括600/700级电机
傲翔 AX 600H 600级直机电机
kv:1700
轴径: 6 mm
外径: 43mm
高度: 60 mm
空载电流 :
持续电流: 70 A
最大功率:
重量:257 g
售价:约200
12N8P
嘉迪GARTT 500直机马达
型号:HF500-1600KV
Kv: 1600
轴径: 5 mm
外径:43.5 mm
高度: 45 mm
空载电流 :3.2 A
最大电流: 80 A
最大功率: 1700 W
重量: 230 g
售价:160~190元
参数相近的有:花牌H3520-1600KV 500电直电机以及 亚拓ALIGN 500MX(1600KV) HML50M03无刷马达
备注:嘉迪电机同亚拓电机极其相似。这是9N6P电机,磁感非常强,最高支持45000转(早期资料,现标40000转)。做工精良,性价比超高。由LEO船友发掘并推荐。这个电机在大幻影虾 测试过,80A电调 6S 2200mah 40c电池 D45三叶桨船速过百,而仅用2200mah电池搭配D40桨可以在没水冷的情况下连跑4分钟(直线最高速约90左右,没水冷电机温度接近一百度)。       嘉迪HF600-1200kv个头及功率更大,依旧是9N8P,6s电池+D50桨+120A电调,最高30000转,性价比优势不明显。
花牌H3520 ——1600
型号:HF500-1600KV
Kv: 1600
轴径: 5 mm
定子:35X20
外径: 40 mm
高度: 46 mm
空载电流 :
最大电流:
最大功率:1800 W
重量: 不详
售价:350~380元
备注:12N8P
非耐克斯phoenix500电直 3826
kv:1900
轴径: 5 mm
外径: 35 mm
高度: 48 mm
重量: 不详
备注:9N6P
新西达Turnigy 500级别马达
HG3126PRO-
Kv:16002200
外形尺寸: Φ37.6*47.5mm
输出轴径: 5mm
最大功率: 1500 W
重量: 186g
售价:约190元   12N8P
备注:2200kv慎选
GS F42系列 外转直升机无刷电机型号:F42-55
Kv: 1650
轴径: 5 mm
外径:42 mm
高度:55 mm
空载电流: 4.5 A
最大电流: 150 A
最大功率: 3100 W
重量: 270 g
F42-55具体型号细分为:F42-55-11 1650Kv   F42-55-15 1150KvF42-55-16 1000KvF42-55-18850Kv
售价:约480元
备注:480元性价比不算很高,但直径42mm,最大电流150A,功率3100W,还是值得留意。
C43-58外转子无刷电机 无刷马达 600电直配套无刷电机马达
KV: 1800RPM
轴径:6.0mm
直径:43mm
长度:58mm
轴长:18.5mm
重量:283g
售价:约350元
X-TEAM 600级别直升机外转无刷电机马达
XTO-T600
Kv: 1400
轴径:6mm
外径: 49.8
高度: 54
空载电流: 5A
最大功率: 2000 W
重量: 335g
售价:约270元
备注:8磁极这个品牌值得关注。
新西达Turnigy 600级别马达
H3736/2
Kv:1970
轴径:6mm
外径: 44.3
高度: 61
最大功率: 2700 W
重量: 360g
售价:约280元
备注:600直机电机,kv值接近2000,目前只搜到这一个。空载电流很大,电机效率不详,慎选。
新西达 Turnigy 600 700级别 H3740
Kv:1760
轴径:6mm
外径: 44.3
高度: 65
最大功率: 3000 W
重量: 380g
售价:约300元
备注:新西达高端产品,外销品牌,质量不错,磁感极强,扭力强大,试用在85公分 O艇 6s D40~D45 可破百,比搭配2000kv3680或4082 内转子+D40桨更快更省电。
700级直机无刷电机——
700级直机无刷电机品牌: JD-POWER
型号: MZ-5257D
Kv:1100
轴径:6mm
外径:51.8
高度: 51
最大功率: ?
重量: 430g
售价:约468元
备注:12槽10极
嘉迪GARTT 700直机马达
型号:HF700-530KV
Kv: 530
轴径: 6 mm
外径: 53.2mm
高度: 60.8mm
空载电流 :2 A/10v
最大电流: 100A
最大功率:4500W
重量: 490 g
售价:390元12N10P
备注:扭力巨大,6s可驱动汽油机所用的D78桨,最高转速28000转。发热量少。本人以一米三的油船改为电船就用了该电机,全重达6公斤。
傲翔 AX 700H 700级直机电机
kv:900
轴径: 6 mm
外径: 49.5mm
高度: 58.5mm
空载电流 :
持续电流: 70 ~90A
最大功率:
重量: 363g
售价:约215元
飞速达F700
F700-550kv    500kv    460kv
外观尺寸:Ф50.6X66
空载电流:3.2A    2.8A   2.3A
最大电流:110A   110A   105A
额定工作电流:小于98A    98A    95A
内阻:0.0185    0.0232   0.0245
功率:5000W    5000W   4800W
轴径:6.0mm
电机重量:433g
TYPE
TYPE4025-1100KV Ultimate粗铜线高性能竞技电机
https://img.alicdn.com/imgextra/ ... XX_!!1962786747.jpg
450直升机外转无刷电机——3000kv以上
朗宇 A2218-3950KV 450直升机无刷电机
KV:3950
定子直径:22mm
定子高度:18mm
电机轴径:3.17mm
电机外壳尺寸(直径*长度):Φ27.7×35mm
重量(g): 67g
无负载电流(10)@10v(A):2.6
适用电池节数(Lipo):3S
最大工作电流(A)180S:37A
最大功率(W)180S:400
瞬间最大功率(W)15s :540
适用电调:40A
朗宇S2220 kv4500电机马达450电直A123 3S专用马达
规格:S2220
重量:87g (含插头)
kv:4500rpm/v
功率:约480w
轴径:4mm转3.17mm
外径:29mm
长度:38mm
注:9N6P
H2221 3600KV450 480 电直无刷马达
品牌: 林超达外径:28mm
长度:40mm
轴径:3.17mm
重量:86g
定子尺寸:22*21mm
KV值:3600 rpm/V
空载电流:3.8A / 10V
内阻:0.013ohm
最大持续电流:45A
注:弧形磁瓦9N6P采用0.2mm进口硅钢片,日本NMB进口轴承
飞越 Tarot 450MX(3500KV)无刷马达/亚拓/富丽 TL450MX-3500
产品参数:
定子直径 : 22.0 mm
定子端厚度 : 19.0 mm
定子端数 : 12
马达极数 : 8
马达绕线圈数 : 3Turn Delta
线径 : 8-Strand 0.29mm
每伏特转速 : 3500 RPM / Volt
无附载电流 : 4.0 Amps
马达阻抗 : 0.021 MOhms
马达重量 : 77 Grams
马达**直径 : 27.80 mm
齿轮安装轴直径 : 3.5 mm
马达长度 : 37.35 mm
马达轴心全长 : 52.5 mm
飞越 H2819 450 电机 TL2819
kv值:3600rpm/V
轴 径:3.17mm
重 量(约):68g
工作效率: >90%
空载电流:3.4A
最大电流:45A
最大功率:450W
豹子 450电直用 3500KV 外转无刷马达
型号:LC450-3500
外形尺寸:27.8x34.0
轴径轴长:3.17x16
重量:68g
空载电流:1.9A
最大负载电流:38A
持续电流:28A以内
内阻:0.0258
最大持续功率:620W
豹子 450电直用 3200KV 外转无刷马达
型号:LC450-3200
外形尺寸:27.8x34.0
轴径轴长:3.17x16
重量:68g
空载电流:1.5A
最大负载电流:35A
持续电流:28A以内
内阻:0.028
最大持续功率:620W
最大持续功率:550W
新西达(xxd)
HiModel 新款 3500KV 450直升机马达 /HG2223PRO-5T
产品名称:HiModel 新款 3500KV 450直升机马达/HG2223PRO-5T
厂家编号:HG2223PRO-3500KV
马达净重: 82g
外形尺寸: Φ 27.2x42mm
输出轴径: 3.17mm
马达T 数: 5T
马达 KV : 3500KV
适用机型: 450级别电动直升机
空载电流: 3A
最大功率: ≈600W
最大效率: 80%
注:曾误以为12N8P,实际上是9N6P,轴的硬度及精度不足以应付过高要求。
丹锂COBRA 2217-9H KV3700 450直升机
具体参数:
锭子直径:22.0 mm
锭子厚度:17.0 mm
锭子槽数:9
磁铁极数:6
匝数:9Turn Delta
Kv值:3700RPM / Volt
空载电流:2.9Amps @ 8 Volts
最大持续电流: 43Amps
重量:74.0Grams
直径:27.7 mm
轴径:3.17 mm
电机长: 33mm
轴长:47 mm
备注:此品牌声称效率高且温度低。
花牌 H2221 3980KV
规格: H2221 3980KV
定子尺寸:22*21MM
轴径:3.17MM
采用0.2MM 进口矽钢片, 进口NMB轴承.
9N6P,用于50~60公分船感觉扭力不足一应付D35以上桨,耗电较大,40公分左右快艇搭配D32左右桨可发挥最大威力。据说国内有船友以3S创出93公里的佳绩。
花牌 H2836 3860KV
尺寸:28*37MM(外部尺寸)
轴径:3.17MM
KV 值:3860KV
另附:花牌480级电机H25201880kv
有12N8P与12N10P两种
定子:25x20
外观尺寸:30x43.2
最大功率:800W
请留意轴径为3.5mm
天蝎星直升机马达Scorpion HKII-2221-8/6 4400KV 3595KV无刷电机
HKII-2221-84400KV参数:
4400KV
定子尺寸:22x21
电机尺寸:27.9x38.3
极数:9极6磁
轴径:3.17
重量:81g
空载电流:2.89A/10V
最大持续电流:52A
最大持续功率:525W
电阻:0.016欧
天蝎星HKII-2221-6 3595KV
参数:
3595KV
定子尺寸:22x21
电机尺寸:27.9x38.3
极数:9极6磁
轴径:3.17
重量:81g
空载电流:2.31A/10V
最大持续电流:45A
最大持续功率:470W
电阻:0.024欧
天蝎星450直升机马达Scorpion HK-2520-3500KV
参数:
定子尺寸:25x20
电机尺寸:27.9x38.3
极数:12极10磁
轴径:3.5
重量:104g
空载电流:5.8A/10V
最大持续电流:55A
最大持续功率:770W
最大电流:75A
最大功率:1050W
电阻:0.008欧此电机的参数相当好,12N10P,104g。
X-TEAM 450级别直升机
型号:XTO-T450外转无刷电机马达
KV:3250
外部尺寸:28x38.5
磁极:6(9N6P)
重量:79g
轴径:3.17x16
轴长:16mm
圈数:10T
电阻:0.0172
空载电流:2.2A
功率:200W
傲翔 AX 2221H 无刷电机 450级直升机
型号:2221H
KV:3700
直径:27.7x39
重量:81g
轴径:3~3.17
轴长:16mm
持续电流:45
注:9N6P
傲翔 AX 2223H 无刷电机450级直升机
KV值3700kv
外形尺寸:Ф28x42.9
轴径:3~3.17
注:9N6P
F2834 3500KV
型号:MD4001-F2834
品牌: 非耐克斯 (phoenixtech 凤凰)
KV值:3500KV
电压:11.1V   电流:29.5A   空载电流:3.5A
重量:70g
绿色(黑色)马达 KV4000无刷马达
无刷电机型号:X450
品牌: EMP 兴耀华
转速:4000KV(RPM/V)
直径:0.26
电机直径:27.5
长度:31.5mm
轴长度为:16mm
最低KV值:3813转/V
空载电流:3.4-4.8A
负载电压:14.8V
负载电流:24.3V
负载功率:360W
颜色:贵族绿色、黑色
净重量:72g
早年的EMP二极内转子是电老虎,现在的EMP外转电机磁感较强,性价比较高,如飞轮遥控船ft012用4s2200mah2300kv电机,能兼顾到较长操控时间与较快的速度。
浩马特HB2835 kv3600 kv3800
轴径:3.17
重量:67g
电流:3.6A 3.8A
最大电流:35A36A
最大功率:388W450W
ALZRC -450X 3S 3.5MM无刷电机
型号:RCM-BL450X
技术参数:
KV值:3800 RPM/V
轴伸尺寸:16.8mm
轴芯直径:3.5mm
电机线规格:2.5mm
电机线长度:7cm
空载电流:4.0A Max
电机电阻:51mΩ
最大连续电流:40A
最大连续功率:440W
峰值电流:46A
峰值功率:500W
磁极:9N6P
重量:86g
GS F29 无刷电机直升机
轴径:3.17
直径:29
长度:28与35参看下表:
电机型号         KV 工作电压(V)      空载电流(A) 最大电流(A)         最大功率(W) 内阻(Ω)重量(g)
F29-28-15          4500      6-15      3.5      85      900          0.0188      62
F29-28-19          3600      6-20      2.6      75      850          0.0239      62
F29-35-10          4350      6-15      5.4      95      1150          0.0165      84
F29-35-12          3600      6-20      4.0      85      1100          0.0185      84
恒力2836外转子电机
Z28-36 KV4300,    Z28-36 KV3600
参数:
定子尺寸:23x19
重量:84g
空载电流:5.2A 3.8A
最大功率:1130W    1080W
最大电流:95A    85A
电阻:0.0158    0.0177
恒力 K28-45无刷电机 70涵道电机 船用电机, 尾推电机
kv:3300kv   3100kv   2200kv   1900kv
直径:28.5
高度:45
重量:104g
最大电流:96A   92A   56A   50A
最大连续电流:66A   62A   38A   33A
最大功率:1450W   1400W   1350W   1300W
电阻(欧):0.0007   0.0019   0.01   0.0155
注:这是唯一所见厂家宣称搭配mono 1的船用电机。船用3700kv需订做(上面的电流参数测试电压不详)
群汐 450直升机马达 QH2834(2218)-3500/3600/         QH2818/2218-3600KV
定子尺寸:22x18
电机尺寸:28x34
轴径:3.17
重量:72g
空载电流:2.7A
最大电流:45A(60s)
最大功率:450W
电阻:0.028欧
12N8P
群汐 QH2822 3800kv
定子尺寸:22x22
电机尺寸:28x38
轴径:3.17
重量:110g?(厂家资料,估计有误)
空载电流:2.5A
最大电流:45A(60s)
最大功率:550W
电阻:0.028欧
备注:12N8P
群汐QF2827-3500KV 船模专用无刷电机防水耐高温
定子尺寸:22x27
电机尺寸:28x48
轴径:4
重量:134g
空载电流:1.3A
最大电流:70A(60s)
最大功率:1000W
电阻:0.028欧
极数:12N8P
备注:2827有涵道电机和新推出的船用电机两种。涵道的有3500kv与3800kv,也可船用,长时间跑可3800kv 搭配D35(免水冷),3500kv短时间可搭配D40,4S搭配D35要注意散热与使用时间。专门针对船用的2827防水,耐高温,有3600kv(3s)与2600kv(4s)供选择,船用的还有功率更大的——群汐 QF3027 船模专用无刷电机,防水耐高温,有3800kv与2800kv两种选择,详细参数有待补充。
嘉迪 gartt 450级遥控直升机电机
450级电机品种较多,有:1700kv 1800kv3300kv3600kv 3700kv 3800kv
嘉迪电机官网有详细参数,可自行查找
轴径:3.17
重量:75~80g
极数:均为9N6P(新品有12N14P 1000kv)
由于个人经验有限,仅抛砖引玉,欢迎大家补充及提供宝贵的经验。电机资料也会随时跟进补充。
呆宝 发表于 2020-9-14 15:14:34
好资料,学习了,谢谢~~~
mcmoyou 发表于 2020-9-15 07:46:52
好资料,收藏了,谢谢分享。
Hugh 发表于 2020-9-28 10:54:18
怎么看了半天 都是直机?
查看完整版本: 船用部分外转电机的资料(转自5IMX 水上爬)
