15259362729 发表于 2020-8-4 21:43:54
大神来看看
这是款电调上电,电机有底滴--滴就是没能转起来。什么原因。求解
方寸 发表于 2020-8-5 07:57:11
这是要校准摇杆行程
方寸 发表于 2020-8-5 07:58:08
电调接上电机------电调线接上接收机-----打开遥控器并把油门推到最高点------把电调插上电池-------听声音----音乐(123)-----嘀嘀(油门最高点确认音)----二声过后把油门杆拉到最低点-----听到嘀嘀嘀三声----(油门最低点确认音,2S二声,3S三声)-----OK
飞舞天水间 发表于 2020-8-5 12:29:10
油门设置和普通遥控不符合,将微调降最低就可以工作了,不过仍然不会正常。
飞舞天水间 发表于 2020-8-5 12:33:52
在模吧搜索这篇文章:BLHeli无刷电调固件烧写及调参,里面有详细教程,可以调整包括油门最低位置的各种参数。建议先购买硬件,后期有困难我可以帮助,毕竟我刚搞成功了。
电调接上电机------电调线接上接收机-----打开遥控器并把油门推到最高点------把电调插上电池-------听声音 ...
用你方法这辈子估计都别想用
油门设置和普通遥控不符合,将微调降最低就可以工作了,不过仍然不会正常。 ...
正解。一般遥控默认油门是1000。这款电调很奇葩的,不紧自身要输入5v,还要把油门下调到800才能使用
在模吧搜索这篇文章:BLHeli无刷电调固件烧写及调参,里面有详细教程,可以调整包括油门最低位置的各种参数 ...
大佬,问下那个教程说完烧写nano?还是nano按图接线就直接打开软件就可以调参?
XZM1 发表于 2020-8-5 18:36:07
666666666666{:1_12:}{:1_12:}
大佬,问下那个教程说完烧写nano?还是nano按图接线就直接打开软件就可以调参? ...
这两张图片的过程应该就是烧写程序吧。这篇文章有些细节交代不是很清楚,容易走一些小弯路,但调好了会感觉非常简单。
这两张图片的过程应该就是烧写程序吧。这篇文章有些细节交代不是很清楚,容易走一些小弯路,但调好了会 ...
怎么发的这图怎么都连着哩{:1_10:}。上面我说的意思是中间两张图,是连接好线,再启动BLHeliSuit的操作。
飞舞天水间 发表于 2020-8-6 14:35:15
调节参数完毕后,先点击(写入),再点击(重启),几秒后就可以了。
飞舞天水间 发表于 2020-8-6 14:41:26
如果连接不成功,可能需要再次点击通信方式,选择后才能成功。
15259362729 发表于 2020-8-6 18:10:53
这是BL软件?按这个操作下来就ok?加我微信指教下cho615
查看完整版本: 大神来看看
