5546查看 | 18回复
[DIY交流] 萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通!
发表于 2020-8-1 20:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在飞控使用PPM信号的同时接收机还可以输出的舵机信号,比如用于空投器或控制云台等! 把回传电压范围改成了最高可检测35V的动力电压!
有需要的在这里下载!!! 萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通! 舵机,云台,飞控,遥控器,接收机 作者:twl66630 9167 2代3代发射机PCB和接收机PCB和固件永久地址.zip (397 Bytes, 下载次数: 96)
没币的看这里:http://lll.bz/LL
2代PPM接飞控可以有12个通道可用!
萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通! 舵机,云台,飞控,遥控器,接收机 作者:twl66630 5227
2代接飞控如下!!!
萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通! 舵机,云台,飞控,遥控器,接收机 作者:twl66630 5386
萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通! 舵机,云台,飞控,遥控器,接收机 作者:twl66630 6786
萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通! 舵机,云台,飞控,遥控器,接收机 作者:twl66630 1250
萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通! 舵机,云台,飞控,遥控器,接收机 作者:twl66630 8935
补充内容 (2021-3-4 22:46):
没币的看这里!!!
之前的连接如果失效请使用新连接:
https://www.geediy.com/post/21.html
补充内容 (2021-7-20 14:30):
没币的看这里!!!
之前的连接如果失效请使用新连接:
https://www.lbmx.cc/post/5.html
https://www.lbmx.cc/post/6.html
 楼主| 发表于 2021-6-30 17:30:39 | 显示全部楼层
没币的看这里!!!
之前的连接如果失效请使用新连接:
发表于 2020-8-2 08:00:00 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
发表于 2020-8-2 10:46:41 | 显示全部楼层
:lol不错
发表于 2020-8-2 11:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
牛皮牛皮厉害
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:48:41 | 显示全部楼层
萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通! 舵机,云台,飞控,遥控器,接收机 作者:twl66630 5120 也可以到萝丽二群找
发表于 2020-10-27 10:34:59 | 显示全部楼层
楼主这个220R是什么用的?电路原理图可以贴下吗?没找到这个3代8通的电路原理图,我小白不懂哦
 楼主| 发表于 2020-10-27 17:30:16 | 显示全部楼层
220欧限流电阻 直接拿别人PCB板改的没有原理图
发表于 2020-11-18 12:00:10 | 显示全部楼层
有12通的源码吗?12通没有回传电池电压功通,想看下可以把8通的源码增加到12通实现回传电压
 楼主| 发表于 2020-11-20 08:59:58 | 显示全部楼层
2代控不支持回传 只改接收机也改不了  3代最多只能用8个通道用三代的话用8通接收机就好了!
发表于 2021-9-12 08:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我有个问题,12通道的接收机是7个模拟量和5个开关量可以同时使用吗?如果用12通道接收机的话,遥控器用3代行不行?还是2代12通道的接收机必须用2代遥控?
 楼主| 发表于 2021-9-12 21:26:50 | 显示全部楼层
cuikangxing1 发表于 2021-9-12 08:27
楼主,我有个问题,12通道的接收机是7个模拟量和5个开关量可以同时使用吗?如果用12通道接收机的话,遥控器 ...
2代12通道的接收机必须用2代遥控
发表于 2022-1-30 23:27:32 | 显示全部楼层
2代12通道的接收机必须用2代遥控
发表于 2023-1-10 09:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-8-2 10:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
打不开,退钱
发表于 2023-11-9 09:53:58 | 显示全部楼层
大佬,能再发一下固件吗?链接全失效了
萝丽遥控器同时输出PPM和舵机信号固件3代8通和2代12通! 舵机,云台,飞控,遥控器,接收机 作者:52myzb 1162
