遥控器微调坏了莫着急 | 如何自己更换14SG微调开关
20年前的futaba遥控器
遥控器品牌futaba算是历史悠久了,也是航模遥控器中知名度最高的了。T14SG遥控器是几年前继T8FG后,推出的一款高性价比、多通道、功能强大的遥控器,14个通道足以操控大部分航模,较为亲民的价格也吸引了众多的模友。
作为街机产品的14SG遥控器,也是有不少不足之处的,比如触摸按键不灵敏、原装Ni-MH电池而不是锂铁等等,而最为让大家头疼的问题就是微调易坏,并且售后维修并不是那样的便利。
小编也有一台14SG,购于2014年底,至今已使用了5年多了。曾经在两年前,升降舵微调出现过一次失灵,但之后又好了,也就没有在意,只是从网上购买了微动开关以防万一。
但在前些天,突然拉杆微调和油门减小微调双双失灵,没办法,只好自行更换了,顺便将更换的方法发在航模情报局公众号中,希望能帮上那些微调失灵的小伙伴~
第一步将遥控器擦干净
,然后拆下电池盖和电池;第二步拆开遥控器;
上盖螺丝拆下
拆下上盖
将侧面的橡胶握手拆下
将后盖螺丝拧下
打开后盖
第三步拆除第一片板子,需要取下四个插头、将焊点解焊;红色圈为解焊的点,黄色圈为取下的插头。注意焊开前拍照,以防忘记线序;
可与上图做对比
拔掉的天线插头
此时可将第一片板子向一侧拿开第四步拆下塑料件
此时就可以看到焊有微调的板子了。
第五步拧螺丝、拆板子。
第六步换微调,原厂的微动开关焊接很结实,解焊坏的开关时可以使用吸焊器将焊锡吸掉。
用的这种微动开关更换完毕,趁着拆开,可以用气泵或者气吹清清灰,之后原样装回焊接即可,注意别多出螺丝哦~
提示:遥控器属于精密电子设备,操作不当可能导致设备损坏或者造成飞行事故,航模情报局小编建议,无经验的模友遥控器出现问题后首选返厂维修
帮帮顶顶!! 换一下也不是太难的,{:1_9:}
