手抛飞机大改装(4种机型,7种改法)干货!
本帖最后由 笑笑生 于 2020-7-17 20:35 编辑首先致敬手抛飞机的设计师,飞机设计的太棒了,站在巨人的肩膀果然很爽
作者电子专业毕业,对空气动力学一无所知,自从迷上航模就开始在手抛飞机做文章,前后共改过16架手抛飞机,超小型的,小型的,中型,大型,其中炸掉了10架(泪奔~~~~如果不是真喜欢估计早放弃了),从无尾翼腰推单发动机飞机到双发四通道飞机,均做过改装,玩的不亦乐乎,今天就总结一下经验,也顺便分享一下自己的心得,关于空气动力学原理因为作者知识有限不作太详细解释,哈哈反正就是上天了。
首先郑重声明
航模飞机成本均在100元以内(除去遥控器和电池)首先来一个成本80元的改装机镇楼(为什么这么稳,请看后文)
自从改了手抛飞机后,去公园都不好意思拿出来飞,俗话说人比人得死货比货得扔,小孩跑来献出自己的手抛飞机让我改,家长们也纷纷赶来询问,总之的确很有意思。
一. 手抛飞机选取市面上手抛飞机大致分为四种
[*]超小型(展翼37×37×8cm 参考价格 9.8RMB)
[*]小型(展翼48×48×10cm 参考价格15.8RMB)
[*]中型(展翼68×54×12cm 参考价格 29.8RMB)
[*]大型(展翼84×67×15cm 参考价格 39.8RMB)
具体可以在某宝购买,其中超小型和小型卖的最疯狂,公园随处可见。
外形选择
其中小型和超小型外观一模一样
中型及大型一模一样
[*]尾翼方式分为三种
[*]平飞和旋转(拔插尾翼切换)
[*]固定平飞
[*]固定旋转
改装无升降舵飞机时建议选择固定旋转型的手抛飞机,因为飞机升降舵会固定到一定角度,油门大小决定飞机上升和下降,副翼控制旋转,相对操作难度低,但是飞机无法做一些特技。如果准备加装升降舵建议选择平飞旋转型,因为平飞旋转型在垂尾处挖了两个洞,下洞放尾翼上洞塞舵机,刚刚好。
如图:
- 个人对改装选型的几点评价:超小型:飞机展翼较小,机翼很薄需要加碳杆支撑。
动力:710,720,820,等空心杯电机或者1104无刷电机
动力位置:腰推空心杯起飞重量要控制在40g以内,双发空心杯起飞重量要控制在60g以内,超小高KV值无刷电机未尝试(成本较高)
改装推荐指数:不推荐
小型:飞机展翼合适,机翼偏薄需要加碳杆支撑。
动力:820电机或者无刷电机(小型空心杯1104或者1804)配2-4寸桨叶。
动力位置:腰推或者双发,或者前拉,起飞重量控制在150g以内。
改装推荐指数:推荐
中型:飞机展翼较大,机翼偏薄需要加装加强杆
动力:无刷电机(可选用2204电机配5寸桨叶)
动力位置:腰推或者双发,或者前拉,起飞重量控制在300g以内
改装推荐指数:强烈推荐
大型:飞机展翼大,机翼较厚实几乎无需加装加强杆
动力:无刷电机(可选用2204电机配5寸桨叶及以上桨叶)
动力位置:腰推或者双发,或者前拉,起飞重量控制在500g以内
改装推荐指数:推荐选好自己的飞机开始改装吧!!
二. 改装方案选取作者共改装大约16架手抛飞机,有几个机型没拍照,还有几个机型炸机了,所以着重在以下几种方案供大家参考
超小型手抛机改装方案:腰推方案
配置:
通道:两通道(油门+副翼)
动力:720电机
动力位置:腰推
桨叶大小:55mm直径
舵机:4.3g
电池:1S
这个飞机飞行较慢,轻飘飘,抗风能力极弱,逆风就飞不回来那种。双发方案
配置:
通道:两通道(油门+副翼)
动力:716电机
动力位置:机翼双发动机
桨叶大小:45mm直径
舵机:4.3g
电池:1S
这个飞机飞行很稳,轻飘飘,抗风能力弱,动力足。小型手抛机改装方案
腰推两通道
配置:
通道:两通道(油门+副翼)
动力:1104无刷电机(这个电机很贵一颗30块),电调6A(一个15)
电机KV值:7800KV
动力位置:腰推
桨叶大小:75mm
舵机:9g
电池:2S
缺点:声音极大,老远都能听见螺旋桨的高频转动声音“滋滋滋”的那种。
推荐指数:新手非常推荐
重心位置:主机翼三分之一处。
这个飞机飞行挺快,抗风能力不错,飞行也很稳,电机价格较高,不过可以采用其他小型无刷电机,具体参考后文,电机支架可以3D打印然后热熔胶粘上去。
细节说明:
1.因为升降舵固定,所以导致飞机推油门会上翻速度起不来,可以用手把升降舵稍微往平掰一下,绝对不可掰平(一头扎到地上),这样做势必会导致降落速度也快要注意。
2.重心位置尽量控制在三分之一处,如果太前飞机速度会变很快,飞行也很稳,降落速度也会很快,如果缓慢降落就会一头扎在地上,此时要么电池往后移要么把尾翼掰高一点,这样做阻力也会增大,所以完美位置就是主机翼的三分之一处。该飞机的飞行视频(小摄像头第一视角视频)
腰推三通道
左飞机配置:
通道:三通道(油门+副翼+升降舵)
动力:1405无刷电机(这个电机就便宜多了一个5.2元(看好外形去淘宝搜索吧)),电调7A(淘宝有便宜的一个7元)
电机KV值:6500KV
动力位置:腰推
桨叶大小:75mm
舵机:9g
电池:2S
重心位置:主机翼三分之一处。
推荐指数:非常推荐
此飞机是上个飞机的升级版,增加了升降舵,飞机在上个飞机基础上可以做一些特技动作(倒飞,翻滚,眼镜蛇等),爽快至极但是抗风能力较弱。
制作说明:
副翼舵机安放位置:
大家可以看到上一架无升降舵飞机副翼舵机在飞机下方,而现在这个副翼舵机在飞机上方,区别在哪里呢?
前者因为降落就损坏了两三个舵机,后来换成金属舵机,依然损坏,就是因为降落撞击造成的。
细节注意:
1.飞机如果未安装起落架,最好在飞机底部贴一层碳纤维胶带防磨,否则降落多了飞机底部磨损严重。
2.飞机机翼最好加碳杆支撑,否则降落时机翼着地或者机翼蹭地极有可能直接机翼折断,作者曾经一个大俯冲机翼就断了,所以一定要加装。
3.因为安装了升降舵,因此重心可以稍微再主机翼三分之一处往前以增加飞机速度,提升飞行稳定性。该飞机的飞行视频:倒飞爽飞
双发三通道
配置:
通道:三通道(油门+副翼+升降舵)
电机KV值:6500KV
动力位置:机翼双发动机
桨叶大小:75mm
舵机:9g
电池:2S
缺点:暂时未发现
推荐指数:非常推荐
细节说明:
1.飞行速度极快,控制难度加大,因为采用双发动机声音小很多(具体原因不太清楚,求大神解释)貌似是声音抵消了?
2.电机安装时候要注意两个电机转向要相反,螺旋桨也有正反桨之分。该飞机的飞行视频
双发动力得劲,可以垂直起飞上天,带个国旗飞行也是贼棒的。
可是后来他炸了!!!
炸机原因:大家可以看到飞行速度很快,主要原因是我把机头加的比较重(加了一个小摄像机),牺牲了稳定性,当低空动作时,升降舵没拉起来,导致炸机,大家参考一下!!还是太秀了
黑匣子(小摄像机)视频资料:
中型手抛机改装方案
配置:
通道:三通道(油门+副翼+升降舵)
动力:2204无刷电机(电机14元),电调7A
电机KV值:2300KV
动力位置:机翼双发动机
桨叶大小:5寸螺旋桨
舵机:9g
电池:2S
推荐指数:强烈推荐
细节说明:
这架飞机是我最近制作的,飞行实在是太棒了,机翼双发动机前拉动力,因此抗风能力很强,强烈推荐大家制作这个。
飞机可以飞的很慢从面前飘过,也可以飞的很快特技飞行。
动力强劲,可以悬停起飞
高速飞行
低速滑行
爽哉爽哉!!!!!大型手抛机改装方案
配置:
通道:四通道(油门+副翼+升降舵+方向舵)
动力:1806无刷电机(电机14元),电调10A(淘宝有便宜的一个15元)
电机KV值:2300KV
动力位置:单发
桨叶大小:5寸螺旋桨
舵机:9g
电池:3S
推荐指数:不推荐
细节说明
飞机以稳为主,因为机翼较大,四通道控制,飞机飞行特别稳定,可以飞到一两百米高拍摄视频,前面也加装了高清摄像机,拍摄非常给力。
下图是此飞机搭载广角摄像头拍摄的视频。
腰推(忽略胶带,飞机拿去学校飞,因为飞机太大携带不方便,所以切割了机翼)
三:低成本配件以下配件来源淘宝,只放图片,不放链接,大家去淘宝搜索,因为作者为了降低入门成本,所以采用拆机或者尾货电机电调,待上手后可以找更好的零件。
电机:
空心杯:
这个电机相当给力
无刷电机:
这个电机是我用的最多的电机,也是那个小型飞机用的电机,性价比相当高。
电调
2S飞机都用的这个电调,性价比很高。
螺旋桨
高KV值电机建议使用此螺旋桨,效率比较高,电机不发烫,但是炸机容易断,得多备
5寸桨叶,很坚固,炸机几乎不会断。
舵机
舵机可能争议很大,很多人说15块一下的舵机别用,其实我也深有体会,但是这个舵机的确很便宜,性能还行,就是齿轮容易断,力气小,炸机舵机损坏几率很高。所以图便宜就得多备。四:制作细节分享加固
手抛飞机采用泡沫制成,机翼比较薄,起飞重量也很低,但是加上发动机,电池,舵机,等设备后,重量会增加几倍,因此机翼加固非常重要,如果不加固暴力飞行中,空中解体也不是不可能。首先不加会怎样呢?
望大家吸取教训加固方法有很多种,最常用就是加碳纤维(又轻又硬),作者用的是碳纤维片(竖着放置会有奇效)机翼加固
打着钢尺烙铁尖沿着中间烫一个缝,热熔胶挤进去,然后竖着放入碳片大功告成,此时机翼坚固异常。尾翼加固
尾翼也是如此机身加固
用电烙铁在中间烫一个槽,然后竖着放入碳纤维片舵面制作副翼:
运动效果
背面
正面
其实大家可以发现,整个飞机机翼和机身是可以分离的,尾翼的舵机线采用对插头对插到主板,其余电机和副翼都在机翼上,携带非常方便。
尾翼:制作方法一
用刀子横着裁过去,然后削出斜面,然后背面关节处贴上胶带,加舵机和舵角,大功告成。
传动钢丝可以买1mm钢丝,然后用钳子拧出来。
舵机固定直接热熔胶即可方法二
两侧尾翼各削一部分,然后加入舵机和钢丝,因为舵面小,就不用舵角了,直接插一根铜丝,点胶,即可。
效果如下:
升降舵不光可以往前也可以往后,主要目的是为了在飞机在倒飞时起作用。发动机电机固定一直是个问题,尤其是外转子无刷电机,所以电机支架均采用3D打印,为此作者设计了十几种电机支架,前拉2204电机支架
空心杯腰腿支架
1406电机前拉支架
尾推2212电机支架
这个叫!!!
胶带电机支架
反正就是想办法把电机固定上去即可。五:遥控器+接收机遥控器网上有很多种一百到好几千的都有,我自己买过一个MC06花了一百多,发现太大携带不方便,还有就是不好玩,接收机就一个,买一个又太贵,…于是发挥了自己的专业优势自己设计一个呗:
如图我的遥控器(可以电脑飞模拟器,模仿的也像模像样)
主控:STM32F103C8T6
发射芯片:LT8920
摇杆:闲鱼大疆拆机摇杆接收机
超微型接收机
功能:
300M距离
SBUS输出口
4路PWM全功能接收机
功能:
300M接收距离
SBUS输出口
8路PWM如果决心加入航模,最好买一个合适的遥控器,这样不至于因为设备问题导致飞机坠毁,我的遥控器也出现过类似的问题,飞着飞着没信号,或者不小心触碰开关等等,所以整个遥控器设计障碍不断。六:调试起飞首先一定要在模拟器上练习,飞直线,起飞降落等等
确保自己已经在脑子形成反射弧,能够感知飞机飞行姿态,紧急情况能够正确的打舵,阵风袭来能够调整飞机姿态,转危为安,尽量减少炸机。安装好飞机后需要调整如下参数
1.检查各个舵面方向是否正常,舵面活动量是否过大或者过小。
2.检查电机运转是否流畅,转向是否正确,降落会不会打到地面(轻微打击地面无所谓,桨叶不会太脆弱)
3.检查飞机重心是否正常(主机翼的三分之一处)
4.检查胶带及热熔胶是否牢靠。
5.和朋友一起拉锯测试遥控器发射是否正常,不至于飞远失去信号。
如果以上检查完毕,那就开始飞喽,找个没风的天气和一片平地。准备起飞
1.捏住飞机重心,水平送出(不要上扬也不要下压),如果有起落架可以滑跑起飞。
2.起飞后发现飞机机头往下掉,滑跑起飞发现飞不起来,检查重心位置,调整升降舵。
3.起飞后往左(右)倾斜,检查副翼舵面是否和主机翼存在夹角,检查左右副翼是否有弯曲或重量不均衡。也可以强飞,用副翼舵来修正。
4.起飞后机头上扬,然后掉了下来,检查飞机重心位置是否靠后,或者升降舵是否太大。
5.飞起来动作太灵敏,调整遥控器,降低各个舵的最大值,或者慢慢熟悉,打舵小点。整个改装经验分享完毕,如有错误请大家指出,有意见请在下方留言,玩航模炸机是常事,一飞就炸一飞就炸也不是没有,毕竟我改装的那10个也不是白炸的,随着技术提高,改装方案的优化,慢慢就会好起来,希望大家继续坚持,继续学习,还有就是绝对爱国,作者经验得出在飞机上贴上如下贴画会有奇效,防炸神器,护甲99+,动力99+!!!
https://www.bilibili.com/video/bv1iK411H7wY
作者:冒险家原文链接 https://blog.csdn.net/l420ll/article/details/90910527
认真学习中
胶带电机座很不错 改装了一架84手抛,太好飞,简直飘的不行
回帖,是美德,也是支持! 谢谢分享 满满干货 楼主,1806单发的怎么固定?
回帖是种美德! 回帖是种美德! {:1_12:}厉害厉害 搞了个820 直接日地球。、。、。、 就是有点糙 支持一下 感谢分享 图文并茂 我想说大牛都是这么玩远航都膜拜 写的很详细 厉害,学习了。 好多图!!!!!!!!!!! 厉害 顶一个 不错,很详实 厉害了!!!{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 强!强!强!手抛飞机便宜,管炸{:1_12:} 写的很不错,顶一个 顶一下,这个就牛逼了
做了这么多尝试还是挺厉害,就是做工有点糙,胶带啊,线都露外面。
另外为啥发CSDN?果然是最大的同性交友网站么? 支持一下 感谢分享。 楼主的电机支架能和大家共享下吗?或者在淘宝或闲鱼上给大家分享一下 改装过失败了 那个有刷电调不知道咋回事 油门推最大舵机也跟着转
