电烙铁不会用怎么办?贴心使用指南
Hi大家好我是穿越义诊华佗艾医师
关注我们的朋友都知道最近艾哥悄悄上线了一档新栏目
是一个解决穿越机疑难杂症服务栏目你在这里能得到专业的穿越机知识和千万飞手交流科学爽飞的经验
「 炸机诊所 」
为学习型飞手服务
今天艾哥就来追逐远古时代的后台提问
在组装穿越机路上
电烙铁万万不能少不应该是Money?
电烙铁是焊接电子电路的主要工具依靠其内部电阻丝产生的热量传递到烙铁头融化焊锡在被焊物和电路铜皮上形成焊点连接焊点的好坏直接影响电路的工作状态简单讲就是你焊活不好将影响飞机飞不起来!!所以关于电烙铁的正确使用非常关键⚠️
设备清单1、电烙铁:推荐使用可以设定温度的恒温焊台,使用相对安全方便,其他亦可;2、焊锡:含有助焊剂的焊锡即可,建议选择无铅焊锡或者含银焊锡;3、焊接支架:可用夹具固定电路板、线缆等进行焊接,亦可选配带放大镜的款式;4、镊子:直头或弯头,用于在焊接时夹取、固定部件;5、剪钳:用于裁剪线缆剥线等;6、高温海绵:耐高温,吸水后膨胀,用于清洁烙铁头;7、PCB练习板:在正式焊接前熟练使用技巧;8、万用电表:可选,用于焊接完成后检查电路;9、烙铁头:尖头、圆头、马蹄头、刀头;操作步骤检查首先进行电烙铁的外部观察。主要检查电烙铁整体有无破损、电源线有无烧损、裸露导线、插头是否紧固等现象。准备新烙铁使用前,先将一小段焊锡丝缠绕在烙铁头上,然后给电烙铁通电加温,温度足够高时焊锡丝会融化并均匀地镀在烙铁头上,这样做可以防止烙铁头表面氧化导致无法上锡。搪锡将要锡焊的元器件引线或导电的焊接部位预先用焊锡润湿,这样做可以便于焊接。(如下图)控温视熟练度调整烙铁头温度,温度高,焊接速度快,如果焊点出现灰暗或锡成珠子滚动,说明温度太高,把助焊剂蒸发掉了。操作首先烙铁头与工作台面夹角45°左右,点入焊件(元器件),大约1秒后,左手持焊锡丝,在元件对面也成45度角度点入,等待元件上的锡熔化后,先把锡丝撒离,约1秒后,再将烙铁头移开,通过烙铁传过来的热量融化焊锡,形成焊点。撤烙铁时轻轻旋转一下,可保持焊点适当的焊料。注意焊接时间一定不要过长,以3秒钟以内为宜。时间过长容易使铜皮脱落。在焊锡凝固之前不要使焊件移动或振动,特别使用镊子夹住焊件时一定要等焊锡凝固再移去镊子。焊点形成后,把烙铁向上提起,焊接工作大功告成!注意事项1、保证操作时四周通风,避免有什么意外发生;2、动作幅度不易太大,万一飞溅出来,怕是要毁容,记得戴好护目镜⚠️看护目镜!不是妹子!也不是鞋!
旧电烙铁快速高效复活处理方法由于高温下锡对铜有极强的侵蚀性,导致烙铁头很快地腐蚀氧化,很多手痒的艾粉选择直接用锉刀修正正确姿势在这里:手握电烙铁手柄,把氧化了的烙铁头浸入盛有酒精的容器中,经1~2分钟取出,氧化物就彻底、干净地除掉了,烙铁头焕然一新。
电烙铁品牌选购攻略
品牌:黄花艾哥点评:性价比最高,非常适合刚入坑的萌新~品牌:白光艾哥点评:是最值得买的大牌!拆消静电焊台你值得拥有!特别适合安静作业的飞友。品牌:安泰信艾哥点评:是飞友口碑品牌,实用与颜值绝对在线~不管你买什么牌子的记得要买带恒温功能的电烙铁!!
这个简单,手拿住烙铁的金属部分,然后粘助焊剂,上锡,可能第一次用手有点疼,不过都是正常现象 这个简单,手拿住烙铁的金属部分,然后粘助焊剂,上锡,可能第一次用手有点疼,不过都是正常现象 这个简单,手拿住烙铁的金属部分,然后粘助焊剂,上锡,可能第一次用手有点疼,不过都是正常现象 这个简单,手拿住烙铁的金属部分,然后粘助焊剂,上锡,可能第一次用手有点疼,不过都是正常现象 这个简单,手拿住烙铁的金属部分,然后粘助焊剂,上锡,可能第一次用手有点疼,不过都是正常现象 我靠,我怎么发了五条
