RXDlwE 发表于 2020-7-1 06:05:30
入门级板机 J20 组装过程(视频+图文)
国产主力---j20
马达:2212——1400kv
电调:30A
舵机:9g
电池:1300~1500mah,20~25c
性能说明:翼展76cm、机长102cm,翼展大,稳定性和滑翔性能佳。
如需购买套材欢迎光顾 淘宝店:Z航模工作室
飞行视频
组装视频
图文教程
一、副翼折开,切45°角(成品机副翼活动范围实际只有30°左右),在折痕处粘贴纤维胶带。
二、机身中缝处补胶固定,主翼处打加强杆。用热熔胶补全水平机身。
三、假装机舱,按压肋骨,压痕处割预留孔,肋骨打胶固定
四、用胶补全机头并对贴,插入机身,可用电机座校正,打胶固定。
五、螺旋桨、电机、电机座组装(金属十字架用不到),使螺旋桨凸面朝向机头方向,电机连线在机舱内,电机座不打胶或打少量胶。装舵机,舵机出线向机头方向,防止经常弯曲在线根处折断。
六、电机连接电调,左舵机、右舵机、中电调分别与接收机通道对应:左1右2中3。
电调另一头对应黑线的黑线,接马达的红线,对应红线的黑线接马达的黑线(有些电调是紅接红,黑接黑)
七、对频
HT:出厂已对好,无需重对(重对方法:遥控器接收机通电,长按对频按钮)。
飞真机遥控器设置如下图
MC对码四部曲:1插对码针 2插电池 3打开遥控器 4拔掉对码针。
飞真机遥控器设置如下图
八、舵机臂拓孔(不要拓过大,能挂钢丝即可)。在遥控器和接收机都处于通电状态下,垂直安装舵机臂(角度可以稍微偏差),上螺丝固定舵机臂
着重强调:带着测电器使用航模电池,11.1就摘掉充电,不玩的时候拔掉电池,防止过放。
九、舵机打胶,在遥控器和接收机都在通电状态下安装拉杆(通电时舵机臂固定不动)。
舵角打胶插入预留孔,防止松动,反面盖上垫片。
舵面与机身平行时,拧紧快调螺丝。
十、粘机舱盖,制作电池槽,粘接垂尾。固定零配件和摆线,电调平的一面为散热板朝外,摆线尽量靠机头方向,防止螺旋桨打到,给摆线留出活动空间,防止炸机时拉断。
接收机、电调、侧电器用魔术贴固定,线路用纤维胶带固定。
完工
taiyangzai 发表于 2020-7-1 09:33:05
这个飞机飞起来,声音很刺耳
txwh 发表于 2020-7-2 21:55:18
刚买了,还没装
查看完整版本: 入门级板机 J20 组装过程(视频+图文)
