000100^ 发表于 2020-7-1 05:53:38
机器杰克教你一步一步组装MAN F2000 4x2拖头模型
能玩到有趣的
点击上方“ 5iMX模友团 ”,马上关注 ↑↑↑
这次我们要做的涂装是红绿相间的主色调,顶部的扰流板是白色。
前面罩是浅绿色。算下来,会出现4种颜色。
对于老式的卡车来说,这样的颜色搭配是不是符合当时的审美呢?
每一层颜色都需要单独做遮盖,使用遮盖纸帖上去。
绿色打底,上完遮盖先喷红色。
完成后就是这样
上面的零件已撕掉遮盖
下面的零件还未撕
依照同样的方法做遮盖,做出第三种颜色
驾驶室做遮盖并喷涂
完成之后就是这样了!
没有想象中难,想不想一试身手?
为将要安装的顶灯打孔
测量孔位
打了5个孔
清理干净之后
我准备了两组灯。一组是旋转工程灯,另一组是车顶警示灯
接下来把天窗安装好
之前做的涂装已经晾干得差不多了
看一下整体效果吧!
表面喷涂有保护漆,起到对漆面的保护作用,同时增加表面光泽度
把车门放到驾驶室看下效果
驾驶室的轮眉位置还需要做一层黑色效果,因为最近每天下雨湿度太大,故暂缓做喷涂
接下来的步骤是组装卡车的大梁和传动系统。
模型配有中文说明书,零件包的标识也比较清晰,查找零件很容易。
总的来说,MAN F2000的底盘组装难度和田宫卡车模型相当,属于较为容易的等级。
一般入门爱好者,都是能够轻松搞定的!
整个底盘组装完,大约需要1天至2天的时间,视熟练程度而定。
U形大梁采用的材料是不锈钢,具有较强的韧性,比田宫采用的铝合金梁更为仿真。
组装它们!
安装前杠、舵机固定架、前悬挂震固定支架。
安装前悬挂吊耳
前悬挂采用的是仿真板簧
需要使用以上零件进行预装
预装完成后就是上图这样
然后把它和前转向桥进行连接
然后把它们安装到大梁上
最后安装转向舵机和连杆
首先安装后悬挂的固定支架
安装副梁
副梁安装完成
把后板簧安装到大梁上
完成
准备安装后驱动桥
完成
气瓶是注塑零件,需要进行打磨后再喷涂,这样才能获得更好的仿真效果。
上图的左边3个是打磨之后的样子,右边两个是尚未经过打磨的状态。
打磨喷涂之后的效果
准备安装备胎
预装完成
准备安装支架
安装完成
所有做完涂装的塑胶零件
把仿真气瓶、仿真电池盒安装在大梁上
把备胎安装在大梁上
准备安装排气管
预装完成
准备安装电机和减速器
齿轮和电机输出轴采用紧配合形式安装
齿轮需要敲击装到电机轴上
然后电机和减速器进行对接安装
机电的两条电线是需要自己焊接的
装好之后,减速器和电机的连接螺丝暂时不要拧紧,先通电运转,找到运转最顺的位置后再拧紧螺丝。
安装动力总成固定支架
把动力总成和排气管安装到大梁上
安装传动轴
换个方向看
安装仿真油箱
安装油箱盖
准备安装尾气瓶
预装完成
把尾气瓶安装到大梁上
预装磨盘支架
预装完成
把磨盘安装到大梁上
细节很丰富
安装驾驶室固定卡子
安装踏板
把前宽胎和金属轮毂进行组合
准备安装后驱动轮胎
锁紧螺丝
完成
准备安装前轮结合器
用套筒工具锁紧螺丝
安装就位
安装外面的装饰盖
后轮也安装完成
关注我们 颜值魅力直升哟~
微信公众号:bbs5imx
mcmoyou 发表于 2020-7-1 08:20:36
漂亮!真详细,谢谢分享!
kension 发表于 2021-4-26 13:45:33
漂亮!真详细,谢谢分享!真有钱
查看完整版本: 机器杰克教你一步一步组装MAN F2000 4x2拖头模型
