5281查看 | 26回复
准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。
发表于 2020-6-2 21:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路都没问题,连接上下载器再连接电脑,电脑可以识别口,就是下载不了固件,一直显示检测单片机,不知道是怎么回事的,tx rx对换也试过了,我不接电容通电试了下还是不行,网上有些方法试了下也不行,有那位大神知道是怎么回事的吗?请指教
准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:苏27航模 5395
准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:苏27航模 2377
准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:苏27航模 5213
 楼主| 发表于 2020-6-2 23:22:53 | 显示全部楼层
什么方法都试过了,卸电容,外部电源输入,tx rx对换,都试过了,没用。是不是单片机有问题?单片机是新买的,有人知道怎么测好坏吗?晶振和瓷片电容应该也没什么问题啊。
发表于 2020-6-3 00:12:45 | 显示全部楼层
你确定单片机和晶振都是好的?
发表于 2020-6-3 00:16:38 | 显示全部楼层
换版本,换下载器,tx rx调换后要重心上电,有时候单片机或者晶振不起振也这样!剩下的就是看教程!
 楼主| 发表于 2020-6-3 01:57:57 | 显示全部楼层
greatweitong1 发表于 2020-6-3 00:16 准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:苏27航模 9775
好的,我试下,下载器应该没有问题,我用来烧录富斯遥控固件都可以用
 楼主| 发表于 2020-6-3 01:58:48 | 显示全部楼层
greatweitong1 发表于 2020-6-3 00:12 准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:苏27航模 8692
你确定单片机和晶振都是好的?
不知道,我换下试试。
发表于 2020-6-3 07:49:51 | 显示全部楼层
为楼主加油,继续。
发表于 2020-6-3 15:05:47 | 显示全部楼层
你看我这个,折腾两天刷不上,各种查,最后是晶振有问题!换了个新的立马ok!有时候不仅要考虑线路啊,连接啥的,也得考虑硬件故障!
准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:greatweitong1 8240
 楼主| 发表于 2020-6-3 15:36:07 | 显示全部楼层
greatweitong1 发表于 2020-6-3 15:05 准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:苏27航模 2771
你看我这个,折腾两天刷不上,各种查,最后是晶振有问题!换了个新的立马ok!有时候不仅要考虑线路啊,连接 ...
我感觉也是晶振的问题,我换下晶振试试
发表于 2020-6-3 16:04:52 | 显示全部楼层
然后万用表再试试每个引脚!
发表于 2020-6-3 22:07:05 | 显示全部楼层
共地了没有,如果没有地线没有连接好是无法下载的
 楼主| 发表于 2020-6-4 19:23:59 | 显示全部楼层
晶振瓷片电容下载器都换了,还是不行,单片机没换,会不会是单片机的问题,单片机是新买的,你们知道单片机怎么测好坏吗?
准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:苏27航模 9770
 楼主| 发表于 2020-6-5 02:41:51 | 显示全部楼层
苏27航模 发表于 2020-6-4 19:23 准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:苏27航模 9414
晶振瓷片电容下载器都换了,还是不行,单片机没换,会不会是单片机的问题,单片机是新买的,你们知道单片机 ...
我又做了个接受器也是烧录不了固件,不知道怎么回事折腾死我啦,下载器应该没问题,软件也没问题吧,接受机通电二极管灯没亮,在不停闪烁,就是烧录不了固件,遥控器的单片机也是这样一直显示检测单片机
 楼主| 发表于 2020-6-5 02:42:33 | 显示全部楼层
其他东西应该都没有问题,就是烧录不了固件,不知道怎么回事。会不会是有这样的问题?
发表于 2020-6-8 10:16:46 | 显示全部楼层
供电不要用烧写器,独立供电试下
 楼主| 发表于 2020-6-8 13:09:41 | 显示全部楼层
应该是下载器的问题,我重新买了个,还没到,到了试试呢你不能烧录
发表于 2020-6-9 22:46:08 | 显示全部楼层
萝莉控很好做,刷不上固件,是方法不对,我第一次做都成功了.记得刷固件时一定要先点下载在上电.
发表于 2020-6-12 12:11:23 | 显示全部楼层
STC的单片机好像是冷启动, 你点击下载后复位一下单片机看看准备做个萝莉控,这些基本已焊好了,不知道为什么烧录不了固件。 固件 作者:ninja123 5886
发表于 2020-10-9 14:31:03 | 显示全部楼层
苏27航模 发表于 2020-6-5 02:41
我又做了个接受器也是烧录不了固件,不知道怎么回事折腾死我啦,下载器应该没问题,软件也没问题吧,接受 ...
我的烧录进了但是用不了,对不了频,灯一直亮着
