给穿越机电调刷48kHZ固件,提升续航
本帖最后由 废墟 于 2020-6-2 20:52 编辑STEP 1下载固件配置软件
https://github.com/blheli-configurator/blheli-configurator/releases
选择你对应的平台
STEP 2
USB连接上飞控,打开软件,点连接
STEP 3
为了安全起见,拆掉螺旋桨,然后飞机上电,然后点右下的Read Setup
然后记下你的电调型号,如下图红框所示
STEP 4
https://github.com/JazzMaverick/BLHeli/tree/JazzMaverick-patch-1/BLHeli_S%20SiLabs/Hex_files_16.8
在这里48K结尾的文件夹里找到和你电调一样的固件
比如我的是这个
点击该固件,在下一个页面点击Raw,然后保存(切记保存的时候选*.*文件类型,且需要去掉.txt后缀)
STEP 5
打开固件配置软件界面,点击Flash All,然后选择手动选择固件
选取刚才你保存的.HEX文件,然后点Flash即可。
因为我的机子很老了,还是F3飞控,所以无法打开双向DSHOT和RPM滤波,F4飞控应该可以。
目前的感受是,续航时间从3分10秒提升到3分50秒,建议有条件的都可以刷一下
支持电调什么芯片的? 新人订一下,虽然不懂,换点牛币 流弊了我的哥
