飞来峰 发表于 2020-5-22 20:41:45
衡水中学航模特长生
中航模特长生测试细则!衡一严正声明!
衡水人衡水事儿3月15日
衡水中学
航模特长生测试细则
一、测试项目
1、制作 (20分)
2、飞行(80分)
二、测试时间
具体时间请关注学校网站或电话通知。
三、咨询电话
航模:18931828298
四、报名要求
1、近三年内参加过河北省青少年模型运动锦标赛(冠军赛)、京津冀航空模型联谊赛、全国青少年航空航天模型锦标赛、全国航空航天模型锦标赛,以及不低于全国青少年锦标赛级别的国家、国际级竞赛中的任意一项比赛。
2、积极参加学校航模社团组织的活动及国际、国家、省、市组织的相关比赛。
五、制作要求与评分标准
(一)制作项目:橡筋动力室内飞机(P1D-P)
1、定义:用一种可伸长的材料作动力,由空气动力作用在保持不变的翼面(不是旋转或扑翼机式的翼面)上而产生升力的航空模型。允许改变几何形状或面积。
2、技术要求:翼展不大于300毫米,不含橡筋的模型重量不小于8克,不大于16克,橡筋加润滑剂后的最大重量2克。
3、测试轮次:两轮。正式飞行,模型出手满10秒即为正式飞行,不满10秒的情况只有一次试飞机会。自模型离手开始计时,模型着陆停止前进或触碰障碍物停止飞行终止计时。取飞行成绩高的一轮记录为测试成绩。
4、重飞定义:模型放飞后,如与障碍物相碰,第一次可以不记成绩,之后再无重飞机会。
5、助手:在起飞点处运动员可有一名助手。
6. 放飞方式:运动员在地面上用手放飞。每名运动员必须自己绕橡筋和放出模型。
7、评分:
(1)制作时间3小时(2分)
(2)手工(2分)
(3)飞行(16分):每秒换算得分为0.1分,超过160秒得满分。
注:以上规则不详之处请参见《全国青少年航空航天模型锦标赛竞赛规则》2019版,如与本规则不同之处,以本规则为准。
(二)制作项目:遥控纸飞机
1、参数:模型翼展不小于1米(误差不超过±50 毫米),主体结构材质为KT板。模型以电动机为动力(电机型号:2212),电池标称电压11.1伏。
2、评分:
(1)制作时间2小时(6分)
(2)手工(8分)
(3)飞行(6分):起飞,四边航线、横滚、正筋斗、垂直上升、倒转带滚、着陆程序。
以上制作项目二选一。
六、飞行项目与评分标准
(一)三级遥控特技(P3A-3)
1、动作图解
航模特长生测试细则
2、定义:由运动员在地面用无线电遥控设备操纵模型飞机舵面及其它机构,以改变飞行姿态、方向、高度和速度而进行特技飞行的固定翼模型飞机。
3、技术要求:最大机翼翼展1.6米(1600 毫米),最大机身长度1.7米(1700 毫米),动力电池限 8S(含 8S)以内。
4、助手:只允许1名助手入场,助手不能操纵模型。
5、正式飞行的定义:模型起飞离陆即为正式飞行。每轮只准进行1次正式飞行。
6、测试时间:运动员进场后有1分钟的准备时间,开始启动动力即开始计飞行时间。每名运动员每轮测试时间为7分钟,模型在 3分钟内未能起飞,本轮零分,超过规定测试时间所做的动作不予评分。做每一个动作前,运动员或助手须向裁判员大声报告动作开始,不报告的动作视为漏做。
7、成绩:测试进行2轮。以2轮成绩之和为运动员的正式测试成绩。
8、评分标准及其他未规定事宜请参见《全国青少年航空航天模型锦标赛竞赛规则》2019版,如与本规则冲突,则以本规则为准。
(二)二级遥控直升机特技(P3C-2)
1、动作图解
航模特长生测试细则
2、定义:指靠绕假想的垂直轴旋转的动力驱动旋翼系统而获得升力和水平推力并由运动员在地面用无线电遥控设备操纵的模型飞机。
3、技术要求:可使用活塞式和电动发动机,模型以电动机为动力时,电池电压不大于25.2V(6S)。模型以内燃机为动力时,发动机工作容积无限制。起飞重量不大于6.5千克(不包括燃料,含动力电池),旋翼直径小于等于 1500 毫米。允许使用无副翼系统。
4、助手:允许1名助手入场,助手不得启动发动机和操纵模型。
5、正式飞行定义:模型起飞离陆即为正式飞行。每轮每名运动员在测试时间内,只准1次正式飞行。
6、测试时间:每轮测试时间为6分钟。进场后有1分钟准备时间,1分钟后即开始计时间,超过规定时间所做的动作不予评分。飞行动作必须按规定顺序进行,漏做、补做无效。做每一个动作前,运动员或助手须向裁判员大声报告动作开始,不报告的动作视为漏做。
此外也可以选测F2B、P3A、F3A、F3C、F3K、P4J、P3U-P、S8D/P等项目,以上项目十选一即可。未列入规则项目的基本规则请参见《全国青少年航空航天模型锦标赛竞赛规则》(《全国航空航天模型锦标赛竞赛规则》)2019版。
七、考试须知
1、采用现场操作、现场打分的方式。
2、所有制作工具和材料自备,现场只提供可能用到的220V电源,不得带入已画好图纸的材料进入,可以带图纸。
3、左、右手油门不限。
18320420615 发表于 2020-5-22 20:52:11
emmm,航模特长生也有?
dahei 发表于 2020-5-23 10:11:57
名校就是名校,外界还以为他们只会读书。
昶平 发表于 2020-5-27 08:25:14
航模特长生???厉害了
查看完整版本: 衡水中学航模特长生
