飞来峰 发表于 2020-5-20 21:12:30
用什么材料做船模,船模能在水中的。
  一、模型的制作、组装及维护所需工具。
  1、尺:用来测量和划线、常用刻度尺、直角尺。
  2、剪刀:用来剪割较薄的材料,如铁皮、纸张、木片等。
  3、刀:最普遍的是刻刀(美工刀或裁纸刀),亦可用钢锯条改制刀。
  4、钳:作用是坚固及切断,并可用于夹持折弯、切断各种金属件。
  5、锯:用工锯在制作模型时使用最多,可锯木材、塑料金属等多种材料。钢丝锯是锯曲线使用的主要工具。
  6、锉:使零件表面光洁并具备一定的尺寸和形状,需用锉来加工。
  7、钻:用于通孔的加工。
  8、镊子:夹持细小零件、接线头。
  9、电烙铁:模型上各种金属部件的结合加工。是电路接线等必不可少的工具。搭配焊油及锡焊使用。
  10、其它:螺丝刀、板子、砂纸、毛刷、锤子等等。
  二、模型的制作、组装及维护所需材料。
  1、木材;制作模型骨架等,是常用的材料。
  (1)桐木以泡桐为主,有比重轻、相对硬度大变形小、易加工等特点。
  (2)松木:东北松的特点是纹理均匀,木质细密、比重较轻、不易变形、易于加工、有一定的弹性。
  (3)桦木:材质坚硬、纹理均匀紧密、比重较大,可用作发动机架等受力构件。
  (4)轻木:材质很硬、比重很轻、纹理均匀、不易变形易于加工,用来制作受力不大的零件。
  (5)胶合板材:较薄的胶合板材(3层)可用来制作船的龙骨,具有强度大、不易变形的特点。
  2、金属材料:有强度大柔韧性好、可塑性强等特点。
  (1)薄铁片:用作支架、固定电机等。
  (2)薄铜片:制作导电触片、开关、电池夹、调速器等理想材料常用0.3~0.5mm厚。
  (3)硬铝板(半硬铝板);用作支架、机械转换装置、推拉杆等,可折性差。
  3、塑料:不同或分和工艺的塑料,其性质的差异可能很大,用途也非常不同。
  (1)聚苯乙烯泡沫板:一种硬原则泡沫塑料密度小、易切割、易打磨、用来制作船体省时省力。一般常用电热丝切割。
  (2)聚氢酯泡沫塑料板:质地轻软、是良好防震材料、颗粒较大。
  (3)有机玻璃:聚甲基丙酸甲酯塑料,高度透明,比重轻,不易碎。110摄氏度变软,可成型加工、可加工成才各类特殊形状的沟槽和零部件
  4、粘合剂:在连接模型的骨架外壳及各种零件时最常用到,胶合结构具有重量轻,强度大,应力分布均匀,外型光滑整齐,工艺简单等优点。
  应注意:
  (1)应对粘合面进行一定的预处理(使其光滑平整)。
  (2)粘合时涂胶尽量均匀和足量。
  (3)应采取一定措施对粘合面加压,根据粘合剂不同采取不同的加压时间。
  (4)要满足粘合剂的固化时间(时间 温度和湿度等)。
  (5)注意通风。
djzoom 发表于 2020-5-23 13:23:03
这些都有了也只能算具备了一半,还需要耐心,细心,时间,最重要的是钱~{:1_5:}{:1_5:}
漂洋过海 发表于 2020-5-23 13:26:09
我在论坛发了【船模型实用技术】这本书说的很详细,还有许多其他基础知识的书籍图片,有兴趣的可以去了解。
wodemubiao 发表于 2020-6-8 11:09:47
玩模型也不是要花很多钱
威马 发表于 2020-6-9 13:39:54
重要的还是技术吧{:1_9:}
信义如山 发表于 2020-7-25 21:05:58
唯一的也是最重要的是钱
ipmp 发表于 2020-8-27 11:08:43
技术贴,点赞拿分
信义如山 发表于 2020-8-27 20:58:49
任何材料都可以用来做
查看完整版本: 用什么材料做船模,船模能在水中的。
