870查看 | 5回复
[DIY交流] 关于罗丽的电压检测问题
发表于 2020-5-19 10:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不知道大家做的罗丽三代是不是有和我一样的问题?
   右手边遥感上下推动时,电压检测会波动。到底是咋么回事呢?是我的焊接问题还是罗丽就是这样的呢?
发表于 2020-5-19 14:01:59 | 显示全部楼层
我做了三个了,每个都有这样的问题,而且还有另外一个问题,油门摇杆回中的时候屏幕显示不在50%上,而是有偏差,这个也不知道怎么解决…
发表于 2020-5-20 00:01:17 | 显示全部楼层
用pcb板试试
发表于 2020-5-21 01:37:00 | 显示全部楼层
szduke 发表于 2020-5-20 16:46 关于罗丽的电压检测问题 电流检测电路,过零检测电路 作者:ELSE 1937
校准一下遥杆就可以了。。
你说的是控系统设置里面的那个摇杆校准吧?我试过了,也不行!
 楼主| 发表于 2020-5-21 12:55:09 | 显示全部楼层
ELSE 发表于 2020-5-19 14:01
我做了三个了,每个都有这样的问题,而且还有另外一个问题,油门摇杆回中的时候屏幕显示不在50%上,而是有 ...
洞洞板我做了两个,都是这样的,而 且电压高时偏差大,电压低于7.4几乎就没什么偏差了,搞不懂为啥啊。
发表于 2020-10-27 14:20:45 | 显示全部楼层
yanze 发表于 2020-5-21 12:55
洞洞板我做了两个,都是这样的,而 且电压高时偏差大,电压低于7.4几乎就没什么偏差了,搞不懂为啥啊。 ...
现在怎么样了,有找到原因吗?
那个油门一直是中上的哦,
