yinianwuyu 发表于 2020-5-10 09:59:46
请问三角翼固定翼如何实现方向功能的?
请问这样的飞机是如何实现方向的?
附翼实现升降,但方向呢?
谢谢答疑
dukecheng 发表于 2020-5-10 10:39:13
空中是三维的,不在地面平面的。
wooddoor 发表于 2020-5-10 12:04:57
同时升起、打下就是升降,左右两个一上一下就是左右方向。
m小马哥x 发表于 2020-5-10 12:07:12
两个舵机是混控的
两个舵机是混控的
谢谢,那舵机就是占用两个通道了
同时作用控制升降,单个控制就是方向的控制了
中国好男孩er 发表于 2020-5-10 21:15:27
这种飞机一般采用三角翼混控,即1两个舵面可以同时上下即抬头低头,2两个舵面可以一个上一个下就是横滚,3即打横滚有打升降即是方向,不知道明白没,打字不容易
这种飞机一般采用三角翼混控,即1两个舵面可以同时上下即抬头低头,2两个舵面可以一个上一个下就是横滚,3 ...
非常感谢,明白了
刚开始入门,
需要补很多的飞控知识
13132992240 发表于 2020-6-7 12:07:55
混控解决吧
快乐的二狗子 发表于 2020-8-17 01:39:02
学习, 原来是这样控制的, 长知识了{:1_13:}
查看完整版本: 请问三角翼固定翼如何实现方向功能的?
