苏27航模 发表于 2020-4-30 23:34:12
富斯x6b接收器这个地方是有谁知道怎么换?
富斯x6b接收器因为飞机炸机掉入门水稻里了整个飞机都在水里了,不知道是不是接收器掉进水里烧了这个地方的元件【我图片上圈出的地方】还是炸机不这里给摔坏的,飞机在水里拿出来除了接收器其他地方都没时,我把接收器给拆下用水洗干净然后用热风筒的暖风吹干后,我接上接收器的电源就在我圈出的这个地方就开始发烫很烫,我就把我圈出得地方打开看看原来这里断了,有人知道这个元件是什么的吗?要怎么买回来换?换好接收器是否能用?请大神们指导下http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
946995464 发表于 2020-5-1 07:56:29
那是一个电源沥波电感线圈,
wyx000000 发表于 2020-5-1 08:32:45
电感
wyx000000 发表于 2020-5-1 08:32:56
这个你在一些常用电器上就可以拆的到。
wyx000000 发表于 2020-5-1 08:33:02
没必要去网上买
wyx000000 发表于 2020-5-1 08:33:12
这个是常规电子元器件
ms48281920 发表于 2020-5-1 11:11:40
这个接收怎么样好用吗,刚入手一块还没到货
苏27航模 发表于 2020-5-1 14:27:18
946995464 发表于 2020-5-1 07:56 static/image/common/back.gif
那是一个电源沥波电感线圈,
是不是把这个东西换了,接收器就可以正常使用了
这不一定。其它地方也可能有故障。
l13019458079 发表于 2020-5-2 23:08:57
电路版用酒精洗,不能用水冼。这是常识!
long76 发表于 2020-5-3 09:34:52
旁边升压ic有可能挂了,度娘搜一下常用线路图测量一下电压吧!
苏!!!! 发表于 2020-5-5 14:31:17
支持楼上,电感一般情况是很不容易坏的
电路版用酒精洗,不能用水冼。这是常识!
我用自来水多次冲洗过多个飞机了。
都是吃草吃的,微信群里说随便水洗没事。应该尽快晾干就没事吧。
查看完整版本: 富斯x6b接收器这个地方是有谁知道怎么换?
