wsqzdz 发表于 2020-4-23 16:00:29
一代神控FS-I6改装,加装头追模块,物尽其用。
1.把原来的电池供电改为内置电池,支持usb直接充电稳压输出,侧面电量显示,更改电压检测电阻,屏幕可直接显示电池电压。
2.支持ppm输入能力,加装快拆的头部运动追踪模块,配合二轴云台实时FPV不是梦,头往哪里转,摄像头跟着动
3.加装一个二位开关,配置为SWE.可输出14路信号,头部追踪和swe信号可配置兼得遥控固件包,支持14通道输出。支持pwm形式输出信号强度值,
链接:https://pan.baidu.com/s/16QhPPAMvXok62j6-MsHL-w 提取码:qp4t
头追测试视频:http://m.youku.com/v_show/id_XNDEzODIzODQ5Ng==.html?pgcpgcid=UMTM5NDMzNTg3Ng%3D%3D&sharekey=50d1f22a975d888ac478d9e95752c1e93
wsqzdz 发表于 2020-4-23 19:07:48
将二位开关变为三段开关,出厂为四线连接座,也可焊接紧邻连接座的焊盘,将空余的焊盘补上电阻,三段开关就可以使用
wsqzdz 发表于 2020-4-23 19:15:10
增加swe开关,对于头追信号的输入,可焊接预留焊盘的ppm-in焊盘和地线
wsqzdz 发表于 2020-4-23 16:11:57
管理员,请把我之前发布的帖子全删除吧。
飞来峰 发表于 2020-4-23 16:47:03
https://v.youku.com/v_show/id_XNDEzODIzODQ5Ng==
管理员,请把我之前发布的帖子全删除吧。
为啥要删除?
wsqzdz 发表于 2020-4-23 17:06:13
飞来峰 发表于 2020-4-23 16:47 static/image/common/back.gif
为啥要删除?
刚入模时,问的一些没有营养的帖子,现在玩的明白点了,以后慢慢发点有营养的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
兄弟这是要封神的节奏吧哈哈
wsqzdz 发表于 2020-4-23 18:55:03
飞天狼 发表于 2020-4-23 18:26 static/image/common/back.gif
兄弟这是要封神的节奏吧哈哈
我是垃圾佬,爱好者,学生党,捡漏急先锋,兴趣使然,爱折腾。
F31D 发表于 2020-4-23 20:02:58
帮顶!!可惜我用的是天地飞的控,没办法弄头追模块http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
陈焕钟 发表于 2020-4-25 09:20:36
改内置充电电池怎么改?用充电宝锂电池可以改吗?
wsqzdz 发表于 2020-4-25 13:00:11
陈焕钟 发表于 2020-4-25 09:20 static/image/common/back.gif
加一个充电模块就可以
李和和 发表于 2020-4-26 09:01:31
请问头追模块是购买的还是自己做的?
wsqzdz 发表于 2020-4-26 12:17:03
李和和 发表于 2020-4-26 09:01 static/image/common/back.gif
请问头追模块是购买的还是自己做的?
自己做的,萝莉的头追就可以
李和和 发表于 2020-4-26 17:22:15
wsqzdz 发表于 2020-4-26 12:17 static/image/common/back.gif
自己做的,萝莉的头追就可以
明白了谢谢
李和和 发表于 2020-4-29 16:10:03
ppm头追直接接上就可以吗?需不需要在遥控器上设置一下?这个写的不太清楚啊。可不可以补充一下
wsqzdz 发表于 2020-4-29 19:22:10
李和和 发表于 2020-4-29 16:10 static/image/common/back.gif
在通道配置页面,指定ppm1和ppm2-3就可以工作了
李和和 发表于 2020-4-29 19:25:18
我的控是富斯i6x,请问楼主能用头追吗?
wsqzdz 发表于 2020-4-29 23:52:34
李和和 发表于 2020-4-29 19:25 static/image/common/back.gif
这个需要固件支持才行,暂时仅限i6了
李和和 发表于 2020-4-30 00:55:20
wsqzdz 发表于 2020-4-29 23:52 static/image/common/back.gif
这个需要固件支持才行,暂时仅限i6了
明白了,好吧ヽ(  ̄д ̄;)ノ
查看完整版本: 一代神控FS-I6改装,加装头追模块,物尽其用。
