李和和 发表于 2020-4-19 01:26:05
深夜放毒!MWC飞控集成萝丽贴片接收PCB分享。
今天终于完成了一个工作,就是把萝丽接收机集成在MWC飞控上面,下面是pcb分享,我已经打板了。希望模友们喜欢!尺寸约5×5厘米,为下一步DIY大疆御做准备,敬请期待!
kvcool 发表于 2022-4-1 12:22:16
wAUTWz 发表于 2022-3-31 10:35
可以刷固件,但是不能对频
你这能打开这个文件的PCB文件吗?版主上传的PCB文件根本就打不开,也看不了实际的电路图和各接脚的定义,会不会是无线模块的接口定义不同?
deepfreeze 发表于 2020-10-16 23:14:59
为什么现有的板子都是基于arduino pro mini做的?去年我做了一个类似于uno扩展版的板子,直接插uno上面写程序就能用,他不香么
hupnx 发表于 2022-4-11 11:21:59
不错,值得参考一下
871699197 发表于 2022-4-10 14:51:42
111111111111
871699197 发表于 2022-4-9 16:29:59
11111111111111
zhouyong2 发表于 2022-3-31 21:23:47
学习,学习,谢谢!
wAUTWz 发表于 2022-3-31 10:35:31
kvcool 发表于 2022-3-30 16:22
这个板子的接收机固件怎么刷进去的啊?我也打板了这个板子,结果接收机刷不了固件,另外这个板子上的接收 ...
可以刷固件,但是不能对频
kvcool 发表于 2022-3-30 16:22:44
wAUTWz 发表于 2022-3-30 09:05
我用你这个板为啥接收机不能对频,我遥控器刷的是oled7脚固件,接收机固件是6通道12A,不是有要求,请教一 ...
这个板子的接收机固件怎么刷进去的啊?我也打板了这个板子,结果接收机刷不了固件,另外这个板子上的接收机部分LED和那个电阻位置应该是错了,最后只好放弃上面的接收机,外接接收机用
wAUTWz 发表于 2022-3-30 09:05:05
我用你这个板为啥接收机不能对频,我遥控器刷的是oled7脚固件,接收机固件是6通道12A,不是有要求,请教一下
17635014077 发表于 2021-1-6 22:53:12
这样要刷两个程序对吗?
呵呵呵呵呵换 发表于 2020-4-19 06:13:45
点赞{:1_1:}
dukecheng 发表于 2020-4-19 08:46:39
又学习了,支持创新。
dukecheng 发表于 2020-4-20 15:44:29
能不能找到电路,直接画板,把几个芯片画在一张板子上,最后加一个贴片的NRF24L01模块。这样可以更小,有刷四轴连机架一起画在一起,打板连机架一起出了。
lcr24502 发表于 2020-4-20 17:12:57
学习,学习,谢谢!
李和和 发表于 2020-4-20 18:44:36
dukecheng 发表于 2020-4-20 15:44 static/image/common/back.gif
能不能找到电路,直接画板,把几个芯片画在一张板子上,最后加一个贴片的NRF24L01模块。这样可以更小,有刷 ...
arduino直接焊接又省时又省力,新手成功率高,何乐而不为呢?
大重{:1_10:{:1_10:}{:1_10:}{:1_10:}
李和和 发表于 2020-4-20 21:06:55
dukecheng 发表于 2020-4-20 20:41 static/image/common/back.gif
大重{:1_10:
可以 如果对重量有特殊要求可以找到arduino源文件直接改
既然打板做了,当然竟量做精致一些。
李和和 发表于 2020-4-20 21:37:23
是的你说得对,会慢慢升级
李和和 发表于 2020-4-20 21:37:53
dukecheng 发表于 2020-4-20 21:22 static/image/common/back.gif
既然打板做了,当然竟量做精致一些。
是的你说得对,我会慢慢升级。
Teng先森 发表于 2020-4-21 10:19:06
这个飞控怎么样,没用过
张东051 发表于 2020-4-25 12:56:39
mwc支持ppm输入,只需要loli的 1通道接328p的D2就可以了,
李和和 发表于 2020-4-25 13:33:51
张东051 发表于 2020-4-25 12:56 static/image/common/back.gif
收到十分感谢不吝相教,心里正好有这个疑问 我可以试一下,这样就给接线省去很多麻烦
jpsqfnpp 发表于 2020-4-25 15:19:23
画的真大。太重,我画的只有2.5*1CM
飞来峰 发表于 2020-4-25 17:20:51
建议你打板子的时候把模友之吧的logo打上去,或者网址 谢谢哦
李和和 发表于 2020-4-25 18:17:16
飞来峰 发表于 2020-4-25 17:20 static/image/common/back.gif
等所有的板子都测试好了再加
等所有的板子都测试好了再加
好嘞,以后论坛商城搞好了,拿到论坛上帮你卖,多开发点好东西出来
witp 发表于 2020-4-26 23:37:49
好东东,有发射的贴片打板文件{:1_1:}吗?
是的你说得对,会慢慢升级
其实可以这样,打样PCB这个版本,尽量把所有元件直接放PCB上,包括2.4G芯片也不要用模块,这样重量更轻。
至于对新手来说,可以单独出一个飞线洞洞板教程,全部模块的这种用洞洞板足够了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 深夜放毒!MWC飞控集成萝丽贴片接收PCB分享。
