大疆V2飞控,电调只接信号线不接地线可以吗?
你有东西试一下不就好了
不行!
wert 发表于 2020-3-27 21:41 static/image/common/back.gif
不行!
我已经试过了,能飞,就是怎么调都不稳,不知道有没有关系
不接地线怎么用
花满楼 发表于 2020-3-27 21:49 static/image/common/back.gif
整个系统应该是共地了,所以只插信号线没问题,不稳的话应该是参数问题。需要慢慢调了
pmu连接主供电,这就已经有了地线,而且pmu又插在了v2上,相当于地线也连接到了v2上,电调的主供电与pmu主供电是并联,相当于电调也有了共同的地线,电调信号线当然就可以只插一根而不需要地线了,因为电调和v2已经共地了
不可以的,必须要接。。。。 可以不用接吧{:1_12:}{:1_12:} 电调+-是给飞控供电的 如果飞控有别的供电了 电调只接信号线没问题! 可以,但是基本控制不住,各种飘忽不定,各种问题,举个例子,插排只有火线,没有零线能用吗? pf0030 发表于 2020-3-30 12:00 static/image/common/back.gif
可以,但是基本控制不住,各种飘忽不定,各种问题,举个例子,插排只有火线,没有零线能用吗? ...
现在已经接地了,其实不用接也能飞,只是图个心里安慰
可以的,完全没问题 问题应该不大吧。。。
