请问MC6的那个3段旋钮是什么型号的
搜了半天没帖子,想改一下用APM六种模式 毕竟成本比较低,但是不记得那个旋钮是多少电阻什么型号的了 电阻好像是5k的吧 直接3段开关焊电阻太麻烦了直接旋钮省事 记住位置贴张纸在旁边就行了吧谁会跟我说一下具体的电位器型号 和接线方法啊
旋钮三段??没看懂
就是apm飞控有个6段模式 对于mc6来说能操作吗? MC6的5和6通道都是比例通道来的,如果是开关,可以并联电位器,如果是电位器,可以并联开关,最后都变成万能通道。。。
也就是开关居中的时候,是比例旋钮通道,吧旋钮居中后,动开关就是比例通道(并且中点位置可调),电阻值貌似是5K,拆开看就知道了。 asgfjkasgjkhgasjhgqwsf 2452424241241244254424324534324324 7443243463546545637637567563567637637675371533573 ologysoar 发表于 2020-3-28 12:39
MC6的5和6通道都是比例通道来的,如果是开关,可以并联电位器,如果是电位器,可以并联开关,最后都变成万 ...
我的mc6 6通道是个旋钮 5通道是个开关 我买个5k的电位器 并联上就行吗 不用拆?针脚怎么对应呢 测电压还是随便接? WINDYSKYS 发表于 2020-3-28 15:18
我的mc6 6通道是个旋钮 5通道是个开关 我买个5k的电位器 并联上就行吗 不用拆?针脚怎么对应呢 测电压还 ...
电位器是三脚的,两端接开关两头,活动脚接开关公共脚即可。中点位置由电位器位置决定。 我是用5k 没什么问题
