1461查看 | 7回复
A6充电电路图
发表于 2020-3-1 23:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6充电电路图中
图中画圈的地方是不是短路了
如果不是 他为什么不是短路了呢
B1 B2  B3 分别是3个4.20V的电芯串联
A6充电电路图 20v,的地方,是不是,电路图,不是他 作者:很多的 8825
发表于 2020-3-2 09:57:47 | 显示全部楼层
并没有短路, 过了T1,T2,T3之后, 后面的电路就是隔离的了, 两个隔离的电路之间是可以这样连接的
B1,B2,B3可能只是PCB软件封装库是这样的
发表于 2020-3-2 14:53:09 | 显示全部楼层
看不懂,我的A6风扇坏了一个,求风扇型号
 楼主| 发表于 2020-3-2 18:07:28 | 显示全部楼层
B1,B2,B3可 ...
B1,B2,B3是我添加的3块电芯  便于理解A6充电电路图 20v,的地方,是不是,电路图,不是他 作者:很多的 3090
在老的解释下
我勉强懂了 主要是变压器隔离 然后回路不同
发表于 2020-3-13 16:58:18 | 显示全部楼层
慢慢研究一下。。。
发表于 2020-3-19 18:12:06 | 显示全部楼层
感谢分享  啊
发表于 2020-3-29 16:25:26 | 显示全部楼层
慢慢研究一下。。。
