一半对戒 发表于 2020-3-1 13:55:17
多旋翼拆机后不能还原了,接收机不知道怎么接的
各位摩友
小弟想换个遥控器和接收机
换之前还拍了目前的遥控、接收机的接线方式
但是新接收机对码之后,按照这种接线方式,遥控器不能正常控制,没法解锁。
换回旧遥控和接收机也不能解锁了~
不知道这是什么奇葩接收机的接线方式~
tangyi118 发表于 2020-3-1 14:41:26
没看明白你说的什么,你是从pwm换成sbus接收机了吗?还是本来就是sbus的接收机。
398066584 发表于 2020-3-1 17:24:02
重新较准摇控
飞鱼a 发表于 2020-3-1 19:02:27
所以你想说什么
一半对戒 发表于 2020-3-1 19:59:17
花一天时间摸索清楚了
这种接收机的接线是PPM模式的,可以用一根接线控制四轴各种通道
因为换天地飞的遥控器后对码错误,导致换回原遥控器后也不能正常操控
重新进行原来遥控器和接收机的对码之后,恢复正常了
另外,貌似天地飞9S遥控器还不能连接PPM模式的接收机
大江南北 发表于 2020-3-1 22:21:44
不必要用ppm或sbus,直接通到一一对应接上就行了
一半对戒 发表于 2020-3-1 23:40:46
手上暂时没有多的杜邦线
花满楼 发表于 2020-3-2 14:50:38
换遥控之后要重新校准
hmyssr 发表于 2020-3-2 14:55:52
上电脑,重新调参设置
yangshuang110 发表于 2020-3-4 20:54:30
黄昏 发表于 2020-3-12 20:56:55
感谢分享,真的不错,学习了
1023476696 发表于 2020-3-23 11:24:37
需要进地面站重新校准遥控器http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
查看完整版本: 多旋翼拆机后不能还原了,接收机不知道怎么接的
