自制电调STC单片机
直接写的简易电调程序用在小车上双向可调。两路PWM可以使用萝莉遥控器控制注意,使用不同的H桥芯片有可能产生电啸,可以更改源码里面的最低输出数据大小。
支持下
难的不知道多 大电流 够简洁,看来可以用在1:87上。
做一个玩玩。。。。。 13582182060 发表于 2020-2-28 21:34
难的不知道多 大电流
单片机只输出PWM 控制芯片可以随意换 或者自己直接焊接一个H桥上去,这个只是简易的自己可以设计电路 塞巴斯第安 发表于 2020-2-29 08:58
够简洁,看来可以用在1:87上。
我用在L298N上控制小车的完全没有问题 谢谢分享 做一个玩玩。。。。。 技术帖看了必须支持 两路可以不用舵机? 认真学习学习 楼主辛苦谢谢分享 感谢楼主的分享,以前一个挖机模型6个电调,用6个15W104芯片,早就想用一个芯片代替,就是差点技术。还是电机芯片有没有考虑过RZ7899,电流可以达到4A 本帖最后由 港农 于 2020-3-3 12:11 编辑
楼主,试了电机不动啊,电机滴滴滴,滴滴滴,滴滴滴响了九下,是不是要行程较准?摇杆拨最高或最低再接电调电都不行。
终于找到原因,这两路输入(15w104 1脚和3脚)必须都接到接收才能用,单接一路不能工作。不知道这算不算一个小小的bug{:1_9:}还有通电时,有一路电机会启动一两秒,放车上就会向前冲—小段。 收藏,谢谢分享 港农 发表于 2020-3-2 14:50
感谢楼主的分享,以前一个挖机模型6个电调,用6个15W104芯片,早就想用一个芯片代替,就是差点技术。还是电 ...
完全可以替代的 ,你可以在网上找个H桥电路使用nmos,pmos组合我使用最大的可以控制电动车电机 港农 发表于 2020-3-3 13:41
终于找到原因,这两路输入(15w104 1脚和3脚)必须都接到接收才能用,单接一路不能工作。不知道这算不算一 ...
有点小bug是引脚忘记初始化了 可以源码里修改下
