680 4. 轴,降落左右摆动幅度15度左右微风状态有遇到过的吗
配置35121555
30a杂牌
pix
3s5200
飞15分钟充了3500左右
起飞2.3飞200多米高下降速度2米有15度不到的抖动,上升没有高空转向也有,求助遥控云卓m12
检查下浆平衡和电机角度是否一致呢 这太复杂了。重新装一遍机试试。
天真吴邪 发表于 2020-2-13 01:06
检查下浆平衡和电机角度是否一致呢
桨我杂技后自己沙子打磨的!电机角度可以 18660151259 发表于 2020-2-13 09:43
这太复杂了。重新装一遍机试试。
过几天装6轴吧,这个不折腾了 hong1986 发表于 2020-2-15 15:53
桨我杂技后自己沙子打磨的!电机角度可以
那应该是信号干扰了接收到控制 控制到电机的线远离有功率的电器
