yiqian 发表于 2020-1-28 17:52:45
求助 APM固定翼飞行模式设置不了
遥控校准完成了,5通道正常,但是设置飞行模式的时候不能切换,求教各位大神怎么解决?
gaware 发表于 2020-1-28 20:11:11
明显你这设定的是8通道啊
pchunh 发表于 2020-1-30 11:20:49
因为固定翼固件和多轴固件不一样。多轴固件默认用5通道切换飞行模式,而固定翼固件默认用8通道。
yiqian 发表于 2020-1-31 15:17:59
pchunh 发表于 2020-1-30 11:20 static/image/common/back.gif
因为固定翼固件和多轴固件不一样。多轴固件默认用5通道切换飞行模式,而固定翼固件默认用8通道。 ...
原来是这样http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
akun924 发表于 2020-3-3 09:49:46
学习了,高了两个飞控还没开始整
海尔电器 发表于 2021-4-7 21:32:30
原来是这样,真赞!谢谢。那怎么切换到5通道啊?继续感谢
风的温度 发表于 2021-4-19 01:02:15
要到参数里面把那个8改成5
查看完整版本: 求助 APM固定翼飞行模式设置不了
