加速度跪求F450一起飞就要往左翻,APM飞控,电机转向和螺旋桨都没问题
加速度,罗盘,遥控器,飞行模式都设置过了,就是一起飞就翻yangjiawan123 发表于 2020-1-29 08:58
油门一推猛,一推多一点就往前面一点,然后就翻过去
先不要加脚架嘛,重心低一点 飞控坏了
飞控重新刷固件看看。我原来也是。连地面站看看水平仪有没问题。把电机和电调对调一下看看方向会不会变?我遇到过电机电机有小问题,朝一边偏的。还遇到过一回是电调的问题。
机架设置看看出错没,不然就是电调校准,电机校准,校准加速度和水平
必定是螺旋桨错了
如果确定桨没错,推油门的时候猛一点,飞起来就好了。 都没问题的话就是地面效应猛推油门离地就好了
f550也这样
看看遥控器有没有问题
油门行程校准,校准水平 调整好感度,……………… dtc2125661 发表于 2020-1-25 13:21 static/image/common/back.gif
必定是螺旋桨错了
这些是真没有错,我都检查了好几遍
大板 发表于 2020-1-25 13:24 static/image/common/back.gif
buybuy163 发表于 2020-1-25 15:34 static/image/common/back.gif
这个我试了不行啊,一推猛也是翻
无人机是个谜 发表于 2020-1-25 18:49 static/image/common/back.gif
看看遥控器有没有问题
这个没啥问题,遥控器的设置方面都没啥问题
apm一二通道要换插的
dtc2125661 发表于 2020-1-29 10:30 static/image/common/back.gif
apm一二通道要换插的
你好!你指的是电调跟飞控的插线嘛?还是接收机?飞控的话是换过来的,电调线右上为1通道么
飞控和接收,电调是固定的
我一开始也遇到这个问题,通道换着差就ok了,你肯定是电机转向不对
你没说检查飞控方向
dtc2125661 发表于 2020-1-29 15:41 static/image/common/back.gif
你这个我真检查了好几遍了,电机旋转方向,螺旋桨都没问题
是不是有超声波仪? yangjiawan123 发表于 2020-1-29 08:59 static/image/common/back.gif
电调看一下插飞控的顺序有没有错还有遥控接收机的线顺序
