小炸鸡 发表于 2014-2-13 15:59:31
(转自5imx)千红的自制凤凰模拟器USB加密狗图文教程,增...
心血来潮,DIY凤凰模拟器玩,呵呵
首先感谢ckyo辛勤的劳动,原帖见:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=204705&extra=page%3D2
同一个硬件电路,单片机写入不同的firmware就可以适应不同的模拟器软件,欢迎下 载:
1,凤凰模拟器firmware
2,G2、G3、AeroFly等能支持摇杆的firmware
3,Reflex XTR模拟器firmware
教程正文开始:
原理图很简单,零件都很常见,价格也不贵,只是要自己想办法把凤凰USB加密狗的firmware写到片子里麻烦一点点(其实也不难,呵呵)
(注:经实践结合其他mega8应用电路,发现R3正确阻值应该是1.5K-2.2K,上拉电阻太大会造成部分电脑USB口无法识别烧制好的USB加密狗)
下午去电子市场跑了一趟,顺便采购了做模拟器要用的零件
洞洞板,这个常见,做实验很方便,这个是单面的
做凤凰模拟器狗要用到的全部零件(图中未包含USB插头)
换个角度,呵呵,就1个12MHz晶体,1个9014三极管,1个立体声插座,1个小排针,5颗电容,2个稳压二极管,5个电阻,1片Atmega8-16,为了方便编程多加了一个IC座
这个是我们要用到的核心元件ATmega8-16PU单片机IC,里面还没数据需要编程器写入,FLASH可擦写10000次哦(目前可以刷XTR/G2/G3/AeroFly/凤凰,当然只能一次刷一种程序,擦除重写就可以玩其他模拟器软件了)
小炸鸡 发表于 2014-2-13 16:05:41
开工,先割合适大小的洞洞板,24孔x9孔,拿刀子划多几下,一掰就搞定
这活挺快,割完再拿锉刀修整一下,就正好了,全部零件上场
小炸鸡 发表于 2014-2-13 16:10:34
先焊大零件,IC座和立体声插座定位了,其他按部就班就行了
反面,西西,焊接技术一般般,别笑话俺就好
俺做完了是这个样子,零件位置稍微临场发挥了一下
小炸鸡 发表于 2014-2-13 16:18:26
底板还没全部连起来,留着明天继续干
把单片机插上,很像样了吧,呵呵
再近点看未焊完的连接方法
熟练的话很快就完工了,为了方便刷写程序,专门预留了一个五针AVR ISP在线编程接口
反面是这样地,用镀银高温线飞了2条线,哈哈,比较山寨吧,不考虑重新擦写firmware可以不焊这2条跳线
今天最郁闷的事情发生了,好不容易翻出压箱底的Labtool-48编程器,找了台XP的电脑装完程序,才发现LT-48根本就不支持ATmega8的单片机。。。浪费了好多时间,无奈只能开始动手做简易在线编程器,好在电路也十分简单,花不了几分钟就搞定了
俺做的实物如下,偷懒没做GND的连接,哈哈,因为在同一台电脑上刷程序可以利用USB本身的GND做公共地线
弓长_女那 发表于 2014-2-13 20:08:01
技术贴啊   支持 顶顶顶
小炸鸡 发表于 2014-2-15 10:25:28
随便找了条线做成可插拔的方式(可以用4芯的光驱音频线做,注意不要接错针脚,double check哦)
所有的连线,USB线直接用的是老鹰树带的那条(请仔细确认USB与狗的连接是否正确,插反会烧单片机哦),音频线和模拟器口是小黄狗带的
下 载好凤凰狗的firmware(rcu_phoenix.hex),并在电脑上安装好编程软件编程软件:http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip (俺装在Vista上可正常将firmware写入单片机)
先设置编程接口,点Setup的Interface Setup:
选择并口Parallel,模式为Avr ISP I/O,点OK保存
继续点Setup里的Calibration,校准一次编程时钟,几秒钟就搞定
接着就可以把半成品狗插到电脑上了,将打印口(编程)和USB(供电)插头连接到电脑上(连接遥控器的线暂时不需要插在立体声插座上),准备进行firmware写入,为了偷懒俺连插头外壳也没搞,各位要偷懒的话请小心不要让电阻短路了
插上后会提示找到不可识别的USB设备,不用管他,调入rcu_phoenix.hex固件,并在Command菜单中选择Security and Configuration Bits,打上5个勾勾,再点OK
最后,在Command菜单中点Write All,看到进度条,几秒钟后提示写入并校验成功,不放心的话可以关闭程序再打开重新Read All看看,呵呵
好,现在退出编程器软件,将并口编程线和USB口都拔下来,然后只插上USB线,哇!系统认到新设备并自动安装完成了!赶紧查看新硬件信息。。。快成功啦
怀着忐忑的心情,把俺的T8FG拿出来,插好连线,运行已经安装并破解好的凤凰3.0.j,哈哈,没有找不到USB加密狗的提示,俺选择的Velocity 50安静的站在起飞点上,切3D,推油门,爽翻。。。。 :em15:
全文完,谢谢各位模友支持,本次测试圆满成功,如果各位需要DIY帮助的话请跟帖发表,俺尽量解答并及时修正本帖 :em19: :em00:
全套散件成本俺也没准确计算过,最贵的是DIP封装的ATmega8-16PU本地要卖15元一片(全新正品,反倒是贴片的只要9元多,但是要专门打板反而不划算了,淘宝有卖拆机的很便宜不过质量就没保证了,另外没量人家也不一定会卖给你),其他小零件都不贵,七七八八加起来估计也就20多块钱,比成品加密狗少了外壳和指示灯,体积也略大一些,做这个还是需要一些基本的电路知识和焊接技巧,不过自己做东东玩确实很有意思,如有需要俺可以代买刷好程序的片子寄去,全部散件套装要的人多俺可以考虑成本价提供一些,呵呵
再次提醒各位要注意的事情:
1,USB插头连接到加密狗上要注意方向,绝对不能插反,不然会烧芯片 :em15:
2,Pony Prog俺装在自己的Vista 32bit下,刷firmware很正常,一次成功
3,俺用这个自制加密狗测试3.0.j联网和训练模式都很正常,反复退出进入都没有变灰:loveliness:
4,软件安装部分参考俺的凤凰2.5安装校准教程 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=336619
5,最新凤凰3.0.l版最快简易安装教程by千红(随时保持更新) http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=5474790&ptid=421157
6,牛人是ckyo模友,软件也是他写的,俺只是照图施工没啥创意的,大家应该感谢他才对,呵呵 :em26:
7,(涉嫌广告予以删除,版主留)
8,经实践结合其他mega8应用电路,发现R3正确阻值应该是1.5K-2.2K,上拉电阻太大会造成部分电脑USB口无法识别烧制好的USB加密狗
9,生命在于折腾。。。
海浪 发表于 2014-2-15 13:27:12
1FYD1 发表于 2015-12-26 12:54:55
赞啊
fupinggui 发表于 2016-1-2 15:39:40
收藏了{:1_7:}
嗷大喵 发表于 2016-2-2 10:50:21
膜拜
lihao99985 发表于 2016-2-16 23:52:01
不错,赞一个
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-2-20 20:22:43
支持支持
blooby 发表于 2016-5-5 14:34:50
牛!
wang蓝色梦想 发表于 2016-11-12 21:52:02
我的加密狗莫名的不能用了,插电脑上灯不亮,焊点都加焊了还是不行,大神帮解决一下
大斗007 发表于 2016-11-20 13:32:15
厉害厉害
焚琴煮鹤 发表于 2016-12-16 00:23:15
技术铁,赞一个
悠牧人 发表于 2017-1-3 23:17:46
支持支持
kenneth_chun 发表于 2017-1-5 14:27:29
好好学习,天天炸机
川师鲤鱼 发表于 2017-2-14 19:37:00
   你觉得飞无人机很简单?练个一会儿就行?
  是的,其实你只需要懂得机架、动力、电机、电调、KV值、螺旋桨、折叠桨、螺距、飞控、 GPS、IMU、GCU、BEC、PMU、主控、接收机、遥控器、模拟图传、高清图传、蘑菇头、三叶草、电动脚架、舵机、云台、HDMI转AV、GPS模式、四面悬停、姿态模式、手动模式、航向角、返航点、兴趣点环绕、失控返航、丢星、温飘、掉高、相对角、机头锁定、全自由、回中、副翼、升降舵、方向舵、油门、定高、刷锅、1S-12S、过充、过放、3.85保存、 平衡充、放电、防打火、三轴云台、基本感度、姿态感度、IOC、FS、指南针、伯努力原理、扭矩、转捩点、诱导阻力、附面层分离、雷诺数、荷兰滚、飘摆、螺旋、校准、修舵、FPV、上升气流、乱流、卡尔曼滤波、模拟量采样、PID控制原理、ppm编码、无线电、天线辐射波瓣等等知识就可以了。如果你想做航拍,在这个基础上,明白曝光、光圈、手动焦、快门速度、无限远、感光度、逆光、顶光、白平衡、地平线、主体跟随、快门优先等一切摄影知识加上点飞行的经验!基本就可以干航拍了~除此之外还有osd,2.4ghz,电机t数,电机尺寸的表示方法,t插 xt60,xt90,jst,锂聚合物,锂离子,磷酸铁锂,c数,数据回传,无感无刷和有感无刷,,摄影方面需要finalcutpro,Photoshop等等后期软件及使用方法,有重复请忽略
yx0207 发表于 2017-5-14 20:28:30
手艺真好,但是太折腾了。我还是更愿意去买成品,也多不了几个钱,关键是省事。
查看完整版本: (转自5imx)千红的自制凤凰模拟器USB加密狗图文教程,增...
