ELSE 发表于 2019-12-7 21:16:15
萝丽控右上角的电压随摇杆的动作变化,这个正常吗?
如图那个屏幕右上角7.89V显示的是控电电压吧?
当我把第三通道(右手上下)摇杆往上推的时候,这个电压值会变大,请问这个现象是正常的吗?
但是这个摇杆下拉的话,电压没有变化!
其它三个通道都不会有这个现象出现!
DB_Cooper 发表于 2019-12-8 11:19:33
变化幅度大不大?
ELSE 发表于 2019-12-8 21:25:24
DB_Cooper 发表于 2019-12-8 11:19 static/image/common/back.gif
变化幅度大不大?
像现在7.88,摇杆推到顶,电压升到8.06的样子…
那是不正常,检查下电路是不是有问题,或者是不是这个摇杆阻值太小?
ELSE 发表于 2019-12-10 08:51:43
DB_Cooper 发表于 2019-12-9 18:33 static/image/common/back.gif
收到,谢谢大佬,我今天晚上回去了试试!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
wszyz 发表于 2019-12-10 09:26:52
我的也是这样,但不影响使用。
查看完整版本: 萝丽控右上角的电压随摇杆的动作变化,这个正常吗?
