凯大叔 发表于 2019-11-23 13:03:58
新手制作固定翼
手头有个伟力V912直升机玩具,不会玩,炸坏了。就剩主板和、电池和遥控器,就冒出想改个固定翼来玩玩。网上买了两个舵机拉杆螺旋桨啥的,电机只能整个有刷直流电机。手头也没有什么工具啥的,全靠一把美工刀和家里磨菜刀用的破砂轮,粘合基本靠胶枪。翻了翻家里有个60*60的泡沫板,就这么干了起来。花了大概七个小时终于整完。翼展82公分,机身长65公分。感觉螺旋桨105mm长,拉力不太够,请问各位大神有没有什么建议?还没试飞。
13132992240 发表于 2020-6-25 15:19:02
有点牛逼哈哈{:1_9:}{:1_9:}
kenspeed 发表于 2020-2-22 11:04:22
手工不错啊,比我强多了
凯大叔 发表于 2019-11-23 18:43:31
轮子不行,直接拔了手投,刚开始飞得还稳当,一加油门就失速炸机了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
Dragon666 发表于 2019-11-24 08:31:05
手工不错啊,比我强多了
Dragon666 发表于 2019-11-24 08:31:50
表面图层环氧树脂什么的加点强度
13473290076 发表于 2019-11-24 11:02:12
你这个就是翼展太大 机身太重 拉力不够导致的 把机身减轻重量 尽量少用热熔胶改用泡沫胶 一些不必要的配件起落架之类的可以去掉 电池换个小容量的 还想用这个机身可以改双发要不就三发 其他的可以换个轻点的机身 像是橡皮筋动力飞机改一下也可以
13473290076 发表于 2019-11-24 11:02:47
先换小容量的电池 调重心
凯大叔 发表于 2019-11-24 20:30:32
13473290076 发表于 2019-11-24 11:02 static/image/common/back.gif
先换小容量的电池 调重心
电池只有600mA的2s电池,估计是太重了吧,有230g,电机转速蛮高,螺旋桨小了点推力不够吧。准备修修补补,换个mc6c遥控和接收器,电机电调3s电池通通配上http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
先换小容量的电池 调重心
前面重心调在机翼中心下面,高单翼布局,飞起来其实还蛮稳的
你这个就是翼展太大 机身太重 拉力不够导致的 把机身减轻重量 尽量少用热熔胶改用泡沫胶 一些不必要的配件 ...
说的对,我也觉得太重了点
凯大叔 发表于 2019-11-24 20:57:13
Dragon666 发表于 2019-11-24 08:31 static/image/common/back.gif
表面图层环氧树脂什么的加点强度
下次试试看看
电池只有600mA的2s电池,估计是太重了吧,有230g,电机转速蛮高,螺旋桨小了点推力不够吧。准备修修补补 ...
912的电装出了吧,多少钱?
凯大叔 发表于 2019-11-27 15:18:23
bg9gke 发表于 2019-11-27 08:38 static/image/common/back.gif
912的电装出了吧,多少钱?
主板摔坏啦
凯大叔 发表于 2019-11-30 16:46:09
趁周末修修补补一下,照魔友说的双电机配置。整机总重250,推力大约190,不晓得飞起来效果怎么样,还没试飞。
18660151259 发表于 2019-12-2 16:41:59
手挺稳弄的也很漂亮,就是电机这样会热死
凯大叔 发表于 2019-12-2 17:17:45
18660151259 发表于 2019-12-2 16:41 static/image/common/back.gif
手挺稳弄的也很漂亮,就是电机这样会热死
按照电机上面的散热孔,开了洞
dys0155 发表于 2019-12-4 13:49:46
動手樂趣多,讚
凯大叔 发表于 2019-12-5 12:03:53
dys0155 发表于 2019-12-4 13:49 static/image/common/back.gif
動手樂趣多,讚
喜欢变废为宝的感觉
DB_Cooper 发表于 2020-1-8 08:39:03
好手艺啊,泡沫处理的很漂亮
xuanxuan312 发表于 2020-1-23 12:42:52
这飞机不需要上反角吗?
jikeai 发表于 2020-2-22 10:53:00
动手能力好厉害
查看完整版本: 新手制作固定翼
