活到老,玩到老系列之,折腾油机
油箱位置太靠后,有断油危机!油箱要尽量靠近防火壁.
油箱高度也要注意.
在测试中也发现这个问题, 后面尝试再改改 油管尽量能短就短。
是三叶36级的吗我装塞斯纳上发现两个问题第一你这个排气不行 我也是这个排气 第二 机体会过热我也不知道什么情况 成品甲醇%20的我试过自己配的素油也试过 6比1 3比1都试过暂时不知道问题在哪里 l2008161 发表于 2019-11-23 22:28 static/image/common/back.gif
是三叶36级的吗我装塞斯纳上发现两个问题第一你这个排气不行 我也是这个排气 第二 机体会过热我 ...
我的是25的,排气可以用,但不是很完美。油我是自己配的素油,2升容量,兑20%合成润滑油,淘宝买的航模专用那种。目前磨合,调试都弄好了,就等着上天了。
过热的话,就要检查油针是否合适了,贫油也会导致过热,尝试加大一点油针再试。
更新一下进度吧,开始用的虎鲨的300CC油箱,放在飞机的重心位置,发现一个问题就是离发动机太远,所以必须改造之。
满屋寻找合适的塑料瓶,最后在老婆的化妆品中,找到了这个塑料瓶,所有尺寸,都太完美了。200CC容量,油箱靠前。
再补一张照片吧,发动机啥的都调的完美了,等天气好点就上天吧,已经两个星期没有飞飞机了。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png
好,很不错,好好学习下先,谢谢分享啊! 点火棒的电池不给力了,镍氢的充电也很慢,所以就想办法自制一个点火器。让媳妇拍了个视频。原理很简单,跟电热丝一个道理。链接如下:http://www.bilibili.com/video/av77217423?share_medium=android&share_source=copy_link&bbid=XZ8FF4C84B13B74EFF52BD4B848FC633012A7&ts=1574847195030
就用这种BEC就可以简单制作,电压调到1.5V左右就可以了。
https://www.bilibili.com/video/av77771676?pop_share=1
更新视频啦, 很好飞,结果三四个起落以后, 排气管的垫片冲破了。 整体有惊无险, 各种熄火降落无压力。 https://www.bilibili.com/video/av77771676?pop_share=1 这个油箱做的太好了,点赞。
